Svítící kontrolky
Svítící kontrolky
Zdravim kolegáčkové .Mám ix 35 2.0crdi 4WD r.v.2010 a stala se mi taková věc,už podruhé během asi tří měsíců se mi po odjetí z domova asi po kilometru rozsvítily všechny kontrolky. Na jízdě nebylo nic znát. Zastavil jsem ,vypnul motor znovu nastartoval a vše zase ok. Doma jsem koukal do paměti (mám diagnostiku U581 ale žádná chyba). Proto se ptám jestli už jste to taky někdo zažil. U Hyu jsem zatím nebyl.Díky zdraví čerťák
Re: Svítící kontrolky
Mně se za poslední půlrok ráno po nastartování už třikrát rozsvítila sama o sobě kontrolka" 4WD LOCK", pomohlo taky až vypnutí zapalování. Diagnostika taky nic nehlásila. Takže asi nevyladěný sw, co jiného. Pokud se to nezapíše do paměti závad, nic s tím asi v servisu nepořídíme, i kdybychom měli svítící palubku nahranou na videozáznamu. V servisu jsem se dozvěděl, že takové falešné hlášky obecně vznikají nejčastěji ve vlhku, což jsou tyhle dny. Asi tak.
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
Asi máš pravdu,stalo se to vždycky když jsem umyl auto a teď naposledy jsem stříkal hadicí i na spodek auta a pak dal do garage a druhý den ráno vyjel.
Vždy po umytí si udělám dvou kilometrové kolečko,vysuším brzdy a trochu vše ostatní. Stávalo se mi že přirezli desky k kotoučům.
