Svítící kontrolky
Napsal: 12 led 2014, 14:16
od čerťák
Zdravim kolegáčkové
.Mám ix 35 2.0crdi 4WD r.v.2010 a stala se mi taková věc,už podruhé během asi tří měsíců se mi po odjetí z domova asi po kilometru rozsvítily všechny kontrolky. Na jízdě nebylo nic znát. Zastavil jsem ,vypnul motor znovu nastartoval a vše zase ok. Doma jsem koukal do paměti (mám diagnostiku U581 ale žádná chyba). Proto se ptám jestli už jste to taky někdo zažil. U Hyu jsem zatím nebyl.Díky zdraví čerťák
Re: Svítící kontrolky
Napsal: 12 led 2014, 15:47
od Major
Mně se za poslední půlrok ráno po nastartování už třikrát rozsvítila sama o sobě kontrolka" 4WD LOCK", pomohlo taky až vypnutí zapalování. Diagnostika taky nic nehlásila. Takže asi nevyladěný sw, co jiného. Pokud se to nezapíše do paměti závad, nic s tím asi v servisu nepořídíme, i kdybychom měli svítící palubku nahranou na videozáznamu. V servisu jsem se dozvěděl, že takové falešné hlášky obecně vznikají nejčastěji ve vlhku, což jsou tyhle dny. Asi tak.
Napsal: 12 led 2014, 16:32
od čerťák
Asi máš pravdu,stalo se to vždycky když jsem umyl auto a teď naposledy jsem stříkal hadicí i na spodek auta a pak dal do garage a druhý den ráno vyjel.
Napsal: 12 led 2014, 17:41
od robil
Vždy po umytí si udělám dvou kilometrové kolečko,vysuším brzdy a trochu vše ostatní. Stávalo se mi že přirezli desky k kotoučům.
Napsal: 29 led 2014, 22:55
od danielo
Mne kvôli tomu menili komplet prístrojový panel, vraj chyba v lamp teste či čo. Odvtedy pokoj.
Odoslané z ME173X pomocou Tapatalku
