neštartuje
Napsal: 13 led 2014, 19:46
od Veronca
Dobrí večer mám taký problém a už som z toho dosť zúfalá, mám hyundaj accent 1,5, 1996... Auto mi nechce štartovať keď je vonku pod 0°C, Pretočím klúčom, kontrólky svietia rádio vypne a bzučí no štartrom ani nepotočí,
zo začiatku mi auto chytilo keď mi niekto pobúchal kladivom po cievke. Následne na to som si kúpila nový štartér štartoval v poriadku aj keď bolo chladnejšie no znovu dnes keď som ráno potrebovala ísť do školy neštartovalo ... ale už mi nereagovalo ani na klepanie po cievke a po štartri, tak som dlho držala klúčik na štartovacej polohe asi po 15tich minútach mi chytilo ale stále som držala klúč, batériu mám novú, štartér mám nový, benzín mi nemrzne a sviečky sú dobré ... nejde mi do hlavy prečo to chytí po tom ako dlho podržím klúčik :( skúste mi poradiť
Re: neštartuje
Napsal: 13 led 2014, 20:00
od MICHAL77
Dej to do pořádnýho servisu, nemá cenu zde vypisovat čím to může být. Ostatně stačilo by zde pohledat, je zde toho kupa.
Re: neštartuje
Napsal: 18 led 2014, 19:46
od Veronca
Hladala som to tu všade ale nikde tento problém nieje ... bola som s tym aj v servise a tam mi vsetko mozne pozreli a nic nezistili :/
Re: neštartuje
Napsal: 19 led 2014, 14:35
od Martiin
Já jsem před pár dny vyměnil svíčky a taky mám problémy se startováním. Občas to nechytne ani při pátým, šestým pokusu tak tu minutku počkám, abych to nepřehltil moc benzínem a pak to chytne. Baterii mám od minulé zimy, tam snad problém nebude a tak taky nevím co se tam pod tou kapotou děje... :-k Tak buď máš vlhké svíčky nebo přesycenou směs benzínu...
Re: neštartuje
Napsal: 19 led 2014, 20:04
od MICHAL77
Tak vzhledem k tomu že to netočí a pohasínají kontrolky tak to bohatou směsí 100% nebude :lol: .
Přeměřil bych baterii, dobíjení, pro jistotu že tam není problém.
Potom projít kabely od baterky na starter a ukostření jak mezi baterií a karoserií, tak mezi motorem a karoserií.
Potom projít i dráty ke spínačce a samotnou spínačku.
Někde se závada jistě najde.
Ono pokud to v servise zkoumali po dojetí na teplém motoru a v teploučku dílny tak asi těžko něco najdou když se to projevuje při nižších teplotách a při startu studeného motoru.......
