lantra 1,5
Napsal: 19 led 2014, 17:10
Zdravím mám takový problém snad někdo poradí.Jedná se o lantru 1,5 94 63kw nedávno začal motor při jízdě vynechávat nebo přesněji při dojezdu ke křižovatce či manipulaci s přeřazením a znovu přidáním plynu motor nereaguje a naopak se dusí po pár prošlápnutí pedálu se zase chytí a dělá to ne uplně pravidelně.Jediné co je záhadou že na volnoběh drží otáčky perfektně po přidání plynu reaguje okamžitě na max jde vytočit také.Pročistily jsme palivový system spolu s nádrží a pumpou a filtry ale změna žádná.Záhada spočívá v tom že do kopce jede jde přidat plyn bez pocukávání ale jakmile stojím čumákem z kopce otačky začnou kolísat a po chvíly chcípne po sešlapnutí plynu nereaguje jen se dusí sotva ty otáčky udrží nevím co muže být příčinou děkuji za radu at je jakákoliv.
