Stránka 1 z 5
výměna oleje 1.4MPI
Napsal: 28 led 2014, 21:58
od t0x!n
Cau pohledal jsem, ale nenasel jsem nic podobneho, tak zakladam topic.
Auto jsem kupoval 10/2013, ted mam nalitano cca 2800km, co jsem nekde cetl tak je docela dobry menit olej poprve urcite driv jak po roce, natoz 15000km jak deklaruje H.
Tudiz otazka smeruje: radite vymenit olej rekneme po 6 mesisich? abych nemenil mesic pred povinnou vymenou pri rocni garancce.
Pri mym najezdu mi to vychazi na vymenu nekdy 4/2014 a budu mit tak 5500km.
Jinak olej bych mel vybranej:
http://eshop.novakoil.cz/produkt/total- ... -5w-30-1l/
Re: výměna oleje 1.4MPI
Napsal: 28 led 2014, 22:06
od alarm
Mám síce 2007-čku, ale mne sa to javí ako blbosť. A pri predpokladanom nájazde duplovane....
...len môj názor....
Napsal: 28 led 2014, 23:29
od mmv
a proč tam chceš dávat longlife olej a měnit ho po 6000km ??
ale jinak se zeptej zde uživatele
https://www.hyundaiclub.net/memberlist. ... rofile&u=4
určitě bude mít i pro tebe nějaký to "моторное масло" v tebou požadované kvalitě za jinej peníz, než bys čekal
... a asi nedej na ty keci že je něco specielně pro hyu kia, tu reklamu si zaplatila už firma Shell která je zmiňovaná jako doporučená firma i v návodu pro tvé auto
Napsal: 28 led 2014, 23:54
od kentanjack
Olej jsem měnil zhruba po půl roce a měsíci, auto bylo skladový a předtím zřejmě půl roku někde parkovalo (tzn. původní olej tam byl rok). Najeto jsem měl přes 14 tisíc. Jak už jsem někde psal, vytekl z toho děsnej hnus.
Pokud si taky nekupoval půl roku starou skladovku, tak 5500/půlrok mi připadá skutečně brzo na výměnu. Pokud máš zbytečný peníze, nudíš se a případně máš pocit, že by tomu výměna nějakým způsobem pomohla, tak proč ne, ale nehrotil bych to zbytečně.
Napsal: 29 led 2014, 10:44
od t0x!n
Mam skladovku a dle primo Hyundaie, psal jsem si k nim mail, byla vyrobena 3/2013 tzn. menil bych od vyroby cca po 1,5 roce a 10k km dle myho odhadu najezdu km
Prave o tom bordelu pri vypousteni jsem cetl taky, neplanulu kazdej rok, 2x za rok menit olej, jen jsem si rikal, ze by to bylo v prvni rok docela vhodny.
Napsal: 29 led 2014, 11:06
od Mexican
ja by som za tie peniaze prvy rok radsej jazdil ako menil olej
je to atmosfera, to ze to vyrobili pred rokom a pol neznamena ze to kazdy druhy den niekto nastartoval, voturoval a vypol.
Napsal: 29 led 2014, 12:18
od mkr
kentanjack píše:Olej jsem měnil zhruba po půl roce a měsíci, auto bylo skladový a předtím zřejmě půl roku někde parkovalo (tzn. původní olej tam byl rok). Najeto jsem měl přes 14 tisíc. Jak už jsem někde psal, vytekl z toho děsnej hnus.
Ta skladovka stála, motor neběžel, olej tím pádem nedegradoval (ano, možná trošku díky oxidaci), takže jeho vlastnosti se během "skladování" měnily jen minimálně (jestli vůbec). Dnešní oleje jsou zcela o něčem jiném, než oleje před 10-15 lety. Navíc i technologie opracování povrchů válců a pístů je úplně někde jinde, takže opotřebení (a vznik "špon") je také minimální. Pokud by tomu tak nebylo, tak by výrobce pro první výměnu předepsal jiný interval. Pamatuji si u Š100 se první výměna dělala po 1500km - a bylo to výrobcem předepsáno.
Ale mohu tě ujistit, že i když bude mít motor najeto 100tis. km a olej 14tis. km, tak vždy budeš vypouštět "děsnej hnus"
Osobně je výměna oleje (pokud vůz nebyl provozován za těžkých podmínek - tj. prašné prostředí, tahání přívěsu po většinu doby, jízda v max. otáčkách po většinu doby) tak brzy vyhazováním peněz
Napsal: 29 led 2014, 16:28
od kentanjack
mkr píše:Ta skladovka stála, motor neběžel, olej tím pádem nedegradoval (ano, možná trošku díky oxidaci), takže jeho vlastnosti se během "skladování" měnily jen minimálně (jestli vůbec).
Co já vím, co se s autem dělo před tím, než se dostalo ke mně? Autu dávám dost pokuř, takže mám raděj klid v duši, než aby mě hlodalo to, že je v motoru nalitá nějaká, pardon, sračka. Servisům je to jedno, co v tom je, jak jsem se už několikrát mohl přesvědčit, hlavně že to musí vyměnit na garančce a z toho vyrejžovat prachy. Teda ono vlastně stačí jen napsat do papírů, že bylo vyměněno a dostat zaplaceno...
Zajímavý. Olej jsem si měnil pravidelně po roce u minulýho auta a tohle z něj nikdy nevyteklo. Specifikace oleje byla +- stejná, způsob jízdy rovněž.
Dohadování se o (ne)potřebě vyměnit olej však považuji za zcela zbytečné, jsou toho plná všechna automobilně zaměřená fóra a nejen ta.
Napsal: 29 led 2014, 17:07
od mkr
kentanjack píše:mkr píše:Ta skladovka stála, motor neběžel, olej tím pádem nedegradoval (ano, možná trošku díky oxidaci), takže jeho vlastnosti se během "skladování" měnily jen minimálně (jestli vůbec).
V tom případě ti doporučuji měnit olej po každém dotankovaní - to aby dušička měla klid
Napsal: 29 led 2014, 18:09
od mmv
kentanjack píše: ... vytekl z toho děsnej hnus.
"was es ist" děsnej hnus ???
já když to vypouštím po 2-3 letech a najetých cca 15-25k Km (odhadem) z felicie, tak na můj nekvalifikovaný pohled je mi až líto tento olej vylejt "do kanálu" , počítám, že u mého
při výměně oleje při cca 10 - 15 kKm to bude stejné, olej bude při vypouštění jen mírně tmavší , tomu napovídá současný stav na měrce (nebavím se o degradaci, ani o žádné oxidaci)
to mkr:
zkus prosím své citované příspěvky trochu probrat, ono neni nutné vždy citovat celý příspěvek obzvláště, když už je jednou citovaný, je v tom pak bordel a blbě se to pak čte
vypadá to asi pak takhle
mkr píše:kentanjack píše:mkr píše:
nikdo se vlastně nakonec nic nedozví, protože to nemá hlavu ani patu
Napsal: 29 led 2014, 18:35
od mijat
Ono aj je take pravidlo, keď reaguješ na posledný príspevok tak sa necituje.
Napsal: 29 led 2014, 22:20
od laufas
My olej menili vzdy a menime doted po roce. Rocni najezd nic moc, tedka mame cca 81000km, v provozu od 12.2007.
mmv: mas to blbe
Napsal: 29 led 2014, 22:31
od mmv
blbě toho mívám povětšinou více, konkretizuj kde hledat chybu ??
Napsal: 29 led 2014, 22:36
od laufas
mas blbe to cerveny radoby nemecky. ale podpis me rozesmal
Napsal: 29 led 2014, 22:51
od mmv
no chtěl sem tam napsat "was ist das" ale nějak se mi to nezdálo a ani google se na to netvářil
ale opravovat to už nebudu
