zápach do vetrania niekde od motora
Napsal: 29 led 2014, 19:40
od robertbulko
Stretol sa niekto z vás s tým, že sa mu cez vetranie dostáva miestami do interieru zápach podobný výfukovému? Čítal som tu na fóre v inej sekcí, že je cítiť často zápach od spojky, keď je viac v zábere. Neviem na čo sa taký zápach podobá a nedokážem to u mňa sledovať, pretože mám automat. Zatiaľ sa to javí náhodne, neviem to k ničoumu konkrétnemu pripísať.
Inak všimli ste si ako i40 blesku-rýchlo nasaje do interieru každý hnusný pach z okolia?
Re: zápach do vetrania niekde od motora
Napsal: 30 led 2014, 09:55
od milan74kb
detto moja ix35 a to ma vraj "system cistenia vzduchu a ionizer", ale prejde cez to aj maly prd (zvelicene)
S tym smradom - v 2-och nezavislych servisoch mi povedali, ze to moze byt vtedy, ked sa vypaluje DPF a je pod zatazou, nakolko je to naozaj blizko sania / kurenia.
Mne obcas spojka v zabere smrdi ako ked nieco hori, toto sa vraj vsak aspon u mna (mam manual) podoba na to vypalovanie DPF. Viva
Napsal: 30 led 2014, 10:42
od mmv
Napsal: 30 led 2014, 11:43
od milan74kb
[offtopic]
@mmv:
citaj - ix35 to vraj ma ako som pisal, hore zhruba v strede a blizko seba. Preto to bol len nastrel (netusim ako to ma i40). Alebo ti servisaci co mi to ukazovali, nevedia co je ktora suciastka a na co sluzi. Konkretne su to autorizovane servisy v BA. Ak je to tak, tak aby som zase hladal dalsi servis, lebo tam kde mi toto povedali uz nepojdem.
Takze, ako to vlastne je ?
[/offtopic]
Napsal: 30 led 2014, 14:18
od mmv
aby DPF mohl smrdět jinam než ven z výfuku, tak by leda musel být zeblitý od oleje, a jeho vnější obal by musel být neizolován aby se rozpálil "do běla", ale stejným tepelným jevem disponuje i katalyzátor u benzínu a při zahřátí (na 600°C) by to pak smrdělo i těm co jezdí na to co se leje do letlampy
Napsal: 30 led 2014, 16:00
od robertbulko
páni, čo to je DPF?
Inak dneska som sa snažil vyštverať na jeden zasnežený kopec a prvý krát som cítil, ale len slabúčko spojku a môžem povedať, že to čo dostávam miestami do vetrania je iný zápach. Zároveň som našiel asi jedinú slabosť automatu. Nebol som schopný sa vyštverať na kopec napriek tomu, že mám protišmykový systém. Auto proste hrabalo a šmýkalo sa. Automat nevie v takomto prostredí regulovať spojku a akceleráciu. Na manuále by som to dal.
Napsal: 30 led 2014, 16:07
od idam.i
To poznám.U nás vo dvore je žĺab a pravidelne namŕza.
Už tu niekolko borcov aj na SUV 4x4 s automatom museli byť vytlačený.
Mne stačilo cez spojku rozkývať auto a po chvíle trápenia som bol z toho vonku.
Napsal: 30 led 2014, 20:44
od mmv
robertbulko píše:páni, čo to je DPF?
... a co to je spojka ??
Napsal: 30 led 2014, 20:52
od mnkk
Robo, ak si nerobíš srandu, tak si ideálny zákazník.
Z teba musia mať v servise radosť.
Napíš, že sranduješ.
Napsal: 30 led 2014, 21:07
od robertbulko
Múdri chlapci, nikdy v živote som nevidel skratku DPF a netuším čo to je, tak mi na miesto blbých poznámok radšej napíšte odpoveď, OK? Napr. možno viete, že som dal dokopy moduly na automatické sklápanie späťákov pre všetky modely
. Ktorý z vás je schopný to urobiť? Tiež vás môžem zasypať slovamy, o ktorých nemáte ani páru a budem sa tvariť ako stvoriteľ.
Ak by ste sa mi napísali, že je to filter pevných častíc, tak hneď poviem jasné, viem.
Ale kde som mal zobrať, že to má skratku DPF? Nie som auto mechanik a nikdy som sa tým nemusel zaoberať.
Napsal: 30 led 2014, 21:19
od mnkk
Vo sne by ma nenapadlo ponížiť ťa. Práve preto, že si vyrobil to čo si vyrobil mi tvoja otázka prišla čudná.
A ešte máš auto na naftu.
Napsal: 30 led 2014, 21:43
od idam.i
Jeden umí to a druhý hento a dohromady udeláme všechno.Tak nejako to bolo v tej českej pesničke.Snáď tu nebude nikto nikoho urážať.Robo frčí na elektrike a do motorov sa nevŕta.Navyše má dobré auto,keď nemusel riešiť filter DPF,ale ako občas napíšem PDF.
Napsal: 30 led 2014, 21:50
od robertbulko
Vráťme sa radšej k tomu o čom sa tu má viesť debata a to je zápach spalením ako od výfuku vo vetraní. Zatiaľ sme sa dostali do štádia, že to nie je pach zo spojky a že nie som jediný kto má podobnú skúsenosť. Ak by to aj mal byť zápach od "DPF", teda filtra pevných častíc, otázkou je ako sa dostane do vetrania a vôbec prečo?
Napsal: 31 led 2014, 00:44
od mmv
robo a ona i ta otázka na spojku nebyla myšlena nijak hanlivě, ale máš li automat a není-li převodovka robotická, tak tam snad ta spojka taky neni nebo je ?? pak to co ti tam smrdí spojka nebude ??? (automat sem nikdy neměl)
a na rovinu říkám, "vemte mi Googla a klesne mi IQ o třetinu"
Napsal: 31 led 2014, 00:50
od robertbulko
mmv píše:robo a ona i ta otázka na spojku ....
to je OFF TOPIC, páni k veci prosím
