prosím o radu , nefunkční centrál a stahování okének
Napsal: 01 úno 2014, 17:50
od mára
Zdravím , koupil jsem Hyundai Sonatu r.v.1999 2,5l , není funkční centrál prej je centrál vypnutý , mám k tomu dvě krabičky dálkáče ,hledal jsem to v pojistkách jestli nechybí a nic jsem nenašel, klíčem jdou otevřít jen oboje přední dveře a jako by to bylo auto bez baterky a zadní dveře se musí otevřít z kabyny jinak se tam nikdo nedostane. Mám ještě jeden problém u řidiče jak je panel stahování okének tak některé okénka jdou otevřít a některý nejdou vůbec zavřít , já si myslím jestli to není panelem jestli to stačí vyčistit nebo sehnat jiný z vrakáče , můžete mi poradit. Děkuji předem moc za odpověď .
Mára
Re: prosím o radu , nefunkční centrál a stahování okének
Napsal: 02 úno 2014, 11:13
od Nexus
pokud okýnko nahoru i dolů jde z daných dveří, ale né od řidiče, zkusil bych to rozebrat. Ale jinak na staré sonatě jsem několikrát měl problém se samotnou stahovačkou, bývalý majitel to řešil výměnou z vrakáče, já na to rezignoval a dané okýnko neotvíral
eventuálně odkud seš? Můžem na to někdy klidně mrknout
Napsal: 03 úno 2014, 19:04
od mára
Ahoj , u řidiče ovládací panel jsem vyjmul a konektory jsem vystříkal kontaktolem a nic jsem nenašel že by tam bylo něco upadlého nebo poškozeného, pocházím kousek od Hradce králového a odkud jste vy? cestu bych si udělal... . Děkuji předem za odpověď.
Napsal: 05 úno 2014, 10:19
od Nexus
bydliště viz profil
možnosti jsou dvě, buď segra často jezdí do HK a nebo víkend 22/23. února se koná HCCZ prasečina a jede sem i kamarád z Hořic (se stejnou sonatou) a poveze si odemě nejspíš hromadu dílů, takže by si mohl naložit klidně celé dveře u řidiče a můžete zkoušet, je elektrotechnik ale časově asi dost vytíženej...
