Adaptivní světlomety
Zdravím,
jsem čerstvým majitelem nové i40 a hned na začátek jsem si všiml drobného detailu. Nevím jestli jde o závadu nebo vlastnost, tak bych vás prosil o váš názor.
Pokud zatočím volantem doprava, tak se hlavní světlomety pootočí doprava a při určitém úhlu natočení se rozsvítí i přisvětlovací světlo.
Ale pokud zatočím volantem doleva, tak se světlomety skoro doleva nepohnout. Při určitém natočení volantu dojde k rosvícení přisvětlovacího světla, ale ne k pohybu xenonů.
Chtěl bych se zeptat zdali je to takhle správně nebo zda jsou světla už z výroby vadné?
Díky.
Beri
Díky.
Beri
Re: Adaptivní světlomety
Tak si odpovím sám... možná to někomu pomůže.
Při stojícím vozidlu se natáčejí světla pouze doprava (ikdyž technik říkal, že by to nemělo vůbec fungovat). Pokud se auto rozjede určitou minimální rychlostí, tak už to funguje i doleva. Asi je to kvůli bezpečnosti, kdyby někdo parkoval např. u krajnice a měl vytočený kola doleva, tak aby neoslňoval protijedoucí řidiče.
Beri
Beri
Zkoušel jsem na Santa Fe 2013 když stalo a taky se to hlo jen v pravo.
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk 2
Santa Fe, 4x4, Nafta, r.v.2013
V jiné poloze přepínače než Auto, to nefunguje, takže měl a jak jsem zjistil od nezávislých zdrojů, tak chování adaptivních světel je u i40 v pořádku, tak jak jsem už popisoval výše.
Ja mam svetla stale v auto polohe, ale natacenie som si nevsimol.
i40 CW 2.0 GDI M/T
veritas, natacaju sa len adaptivne xenony. tie su pre svk trh az vo vybave premium...
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Chlapi dotaz...mam výbavu Style s xenonama. Při jaký poloze světel se mi do zatáček rozsvicuje mlhové světlo? Prodejce mi tvrdil že to funguje ale nějak na to nemůžu přijít
Hyundai i40 CW 1.7 CRDi Style
Ahoj,
mělo by to fungovat, pokud máš zapnutý tlumená světla, jedeš do rychlosti 40 km, a dáš směrník a začneš do směru natáčet volantem.
U denního svícení ,nebo vyšších rychlostí, to nefunguje.
Hyundai i40 Combi Style, 1,7 CRDi 100 kw , Blue Spirit
Škoda Fabia II Combi 1,6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1.6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI
Citroen Berlingo 1.6 benzin
Škoda Octavia 1,6 benzin
Škoda Felicia 1,4 benzin
Díky za radu...hned vyzkouším...modern píše:Ahoj,
