Stránka 1 z 2
17" kola
Napsal: 06 úno 2014, 17:22
od evlo
Ahoj,
videl jsem na netu par fotek se 17" kolama, vetsinou nejaky ford nebo naprosty oem.
Nevite o nejakych 17" co pasuji presne, vc. naprosto presne pasujici stredove diry?
Je me docela jedno jestli alu nebo plech, radeji kvalitni plech nez cinske alu.
Hlavni problem vidim v tom, aby se do kol vlezli brzdice.
Diky za typy na presne pasujici kola, reseni se stredicimi krouzky nebo podlozkami je pro me neprijtelne.
BTW No klidne bych zkusil dozadu vyhledove i 16 na hrani, taze pasujici 16 kdybyste poradili, tak fajn, ale to je spis jen takovy divoky napad nez neco co bych doopravdy resil a shanel.
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 13:12
od LUBOSzLV
a na aké auto by si to chcel?
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 13:21
od evlo
Zkus to odhadnout.
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 14:09
od LUBOSzLV
zrejme genesis. Na 3,8 je minimum R 18 .2,0 T netuším či má menšie brzdy. 18ky plecháče som ešte nevidel
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 14:16
od evlo
345mm kotouce maji afaik jak 3.8 tak 2.0 EU spec. Na nektere porsche i pri teto velikosti kotoucu (nevim jak brzdicu) 17" jdou Jsou disky co maji prave vyrez na brzdice. Podle me by stacilo tak 400mm vnitrni polomer a veslo by to.
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 22:54
od LUBOSzLV
Ja v zime nebudem jazdit. Kupim starsie auto na zimu. Este v zime nejazdilo . Nie je dobite od kamienkou
v stitku su R19 a R18 . Myslim ze keby tam vosli 17ky disky tak by tam boli napisane
Re: 17" kola
Napsal: 08 zář 2014, 23:20
od evlo
Ano, kdyby se vesli standardni tak se neptam ... myslel jsem spis neco jako puvodni yokohama AVS model 6, braid, speedline apod., ktere proste nemam kde vyzkouset
Re: 17" kola
Napsal: 09 zář 2014, 17:30
od LUBOSzLV
Urcite niekde mate predajnu kde maju zopar diskou na vyskusanie ako u nas centrumkolies v Nitre.
Re: 17" kola
Napsal: 09 zář 2014, 17:53
od evlo
Afaik ne, rozhodne ne znackova kola.
Re: 17" kola
Napsal: 09 zář 2014, 20:35
od LUBOSzLV
Uz si na nom jazdil v zime? Nechces radsej ine auto na zimu. Neviem ako je to na cestach v zime u vas ale u nas sypu kamienky a tie ti pekne dobiju lak
Re: 17" kola
Napsal: 11 zář 2014, 21:58
od evlo
V zime jako rocnim obdobi ano, ale loni u nas vpodstate zima nebyla.
Ty kola si myslim by museli mit po cele delce vnitrni prumer 42cm to je tak nejak muj odhad na zaklade toho co se nevlezlo :)
Re: 17" kola
Napsal: 11 zář 2014, 22:56
od LUBOSzLV
aký rozmer si skúšal? R17?
Re: 17" kola
Napsal: 12 zář 2014, 00:47
od evlo
Re: 17" kola
Napsal: 12 zář 2014, 09:09
od LUBOSzLV
písal si na základe toho co nevliezlo. Co ti tam nevliezlo R17, R16 ???
Re: 17" kola
Napsal: 12 zář 2014, 10:12
od evlo
42cm je vic nez 16", A to je vnitrni prumer kola, ktery je podle me uz bezpecne nasaditelny. Samozrejm jsem zkousel 17", 16" se nemaji dopredu sanci vejit ani nahodou. Dozadu mozna jo, ale budou v prijatelnem rozmeru stejne jen offroad gumy. Nasledne jsem v obchode zkusil pal kol premerit a vsechny meli taky maly vnitrni prumer.
42cm je teda docela nadsazena hodnota, podle me treba 41.2cm by take veslo, ale to uz je proste potreba vyzkouset. Kazdopadne ten VNITRNI prumer bude potreba 16" urci po cele delce (sirce).
Opravdu neznam v Praze nebo okoli shop kde by meli dost kol, nebo alespon nejaky na vyzkouseni. Problem bylo uz kdyz jsem si chtel kola zevnitr merit.
Psal jsem treba i rimstocku a take me neodpovedeli, ale asi se holt odmitaji bavit takhle s koncovymi zakazniky.
Pak je treba naprd, ze civic nebo impreza ma moc malou stredovou diru, takze to take vyzkouset nejde :(
Tohle by mohlo pomoct http://www.ft86club.com/forums/attachme ... 1347194678 kdyz by to clovek nejak prelouskal z tech hvezdicek a zjstil rozmery brzd u tech aut, coz je taky docela nerealne :)
A kdyby to teda nebylo jasne, tak to napisu - muj a podle me i tvuj genesis, a vubec dost mozna vsechny evropske, nebo alespon vsechny evropske 3.8, maji VETSI predni BRZDY NEZ BREMBO, ktere se na gen davali/ji.
Uff, snad uz je vse jasne a neni potreba nic dodavat.
