- santa fe.jpg (77.05 KiB) Zobrazeno 3782 x
sviety kontrolka check 2,7 V6
zdravym vas, mam problem, rosvietila sa mi kontrolka chceck a auto stratilo vykon, mensi kopcek a preradi az na 2 stupen a aj tak to nejde jak ma len motor huci a vykon ziadny.mam 2,7 V6.
Naposledy upravil(a) falco330 dne 10 úno 2014, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Re: sviety kontrolka check 2,7 V6
musim sa objednat na tu diagnostiku, len som chcel vediet ci sa ztym uz niekto nestretol, ci sa to uz niekomu nestalo.mne to zacalo robit ked som tankoval na najblizsej pumpe ale potom som dotankovaval na inej pumpe a kontrolka zhasla.santika som nechal svokrovcom lebo maly na svojom aute poruchu a oni tankovaly aj na tej pumpe a odftedy mi ta kontrolka svieti stale aj ked tankujen na inych pumpach.
Keď budeš mať cestu do Košíc, môžeme sa pozrieť na kód chyby.
0907105134
0907105134
HYUNDAI SANTA FE 2,4I 4X4 107 kW
FIAT MAREA WEEKEND 1,8 HLX AZZURRO GHIACCIO MET
dik, ozvem sa ked pojdem do KE. .inac staci ked Ti zavolam v ten den ci treba sa ozvat skor.aj ked si myslim ze je to v palive.
odpoj beterii a vyčisti svíčky
myslis ze to pomoze??
To odpojenie baterie nepomôže.Ale vyčistením sviečok nič nepokazíš.
to mi je jasne .ale mna by zaujimalo ci neni nejaky overeny pripravok na vycistenie palivoveho systemu.a este jedan vec,uz som tu prehladal dost vela a stale neviem ci mam palivovy filter alebo nie.lebo ako som pozeral tak som ho nikde na aute nenasiel.
- jiri.vacha
Ahoj,palivový filter bude někde pod autem,hned u nádrže ,jinak check sám zhasne cca po sto kilometrech či cca deseti startech,pokud došlo k odstranění závady.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
zdravim vas, tak dnes mi kontrolka zhasla sama od seba .pozical som auto svagrinej, sla z dzerkou k doktorovy a ked sa vratila tak uz kontrolka nesvietila .uvidim co bude dalej.a ten filter tam nikde neni.
Zdravym vas. ma niekto skusenost z Fuel Shark Saver? ze vraj stabilizuje napetie v aute a znizuje spotrebu paliva. ak ma niekto skusenost tak prosim napiste....
Falco330, pozri vlakno o fuelsharksaver v sekcii NEW SANTAFE, nechce sa mi to pisat znovu, fyziku neobabre ani american ( a ani rus )
Re:
Tak toto je príspevok hodný autora.XMira píše:Souvislost mezi stabilizovaným napětím a nižší spotřebou je všeobacně známa. Já koupil tři krabičky a teď se nemůžu zbavit benzinu, co mi přibývá v nádrži.
