Stránka 1 z 2
sviety kontrolka check 2,7 V6
Napsal: 09 úno 2014, 11:05
od falco330
santa fe.jpg (77.05 KiB) Zobrazeno 3776 x
zdravym vas, mam problem, rosvietila sa mi kontrolka chceck a auto stratilo vykon, mensi kopcek a preradi az na 2 stupen a aj tak to nejde jak ma len motor huci a vykon ziadny.mam 2,7 V6.
Re: sviety kontrolka check 2,7 V6
Napsal: 09 úno 2014, 13:06
od Karamusa
asi by to chtělo zajet na diagnostiku :D
Napsal: 09 úno 2014, 23:44
od falco330
musim sa objednat na tu diagnostiku, len som chcel vediet ci sa ztym uz niekto nestretol, ci sa to uz niekomu nestalo.mne to zacalo robit ked som tankoval na najblizsej pumpe ale potom som dotankovaval na inej pumpe a kontrolka zhasla.santika som nechal svokrovcom lebo maly na svojom aute poruchu a oni tankovaly aj na tej pumpe a odftedy mi ta kontrolka svieti stale aj ked tankujen na inych pumpach.
Napsal: 12 úno 2014, 14:08
od dobrák52
Keď budeš mať cestu do Košíc, môžeme sa pozrieť na kód chyby.
0907105134
Napsal: 14 úno 2014, 20:35
od falco330
dik, ozvem sa ked pojdem do KE. =D>.inac staci ked Ti zavolam v ten den ci treba sa ozvat skor.aj ked si myslim ze je to v palive. :shock:
Napsal: 16 úno 2014, 13:27
od bacil
odpoj beterii a vyčisti svíčky :D
Napsal: 16 úno 2014, 15:32
od falco330
myslis ze to pomoze?? :shock:
Napsal: 16 úno 2014, 16:46
od jaroslav5
To odpojenie baterie nepomôže.Ale vyčistením sviečok nič nepokazíš.
Napsal: 16 úno 2014, 20:03
od falco330
to mi je jasne :P .ale mna by zaujimalo ci neni nejaky overeny pripravok na vycistenie palivoveho systemu.a este jedan vec,uz som tu prehladal dost vela a stale neviem ci mam palivovy filter alebo nie.lebo ako som pozeral tak som ho nikde na aute nenasiel.
Napsal: 16 úno 2014, 20:20
od jiri.vacha
Ahoj,palivový filter bude někde pod autem,hned u nádrže :mrgreen:,jinak check sám zhasne cca po sto kilometrech či cca deseti startech,pokud došlo k odstranění závady.
Napsal: 17 úno 2014, 21:01
od falco330
zdravim vas, tak dnes mi kontrolka zhasla sama od seba :P .pozical som auto svagrinej, sla z dzerkou k doktorovy a ked sa vratila tak uz kontrolka nesvietila [-o< .uvidim co bude dalej.a ten filter tam nikde neni.
Napsal: 25 úno 2014, 19:46
od falco330
Zdravym vas. ma niekto skusenost z Fuel Shark Saver? ze vraj stabilizuje napetie v aute a znizuje spotrebu paliva. ak ma niekto skusenost tak prosim napiste....
Napsal: 25 úno 2014, 20:26
od XMira
Souvislost mezi stabilizovaným napětím a nižší spotřebou je všeobacně známa. Já koupil tři krabičky a teď se nemůžu zbavit benzinu, co mi přibývá v nádrži.
Napsal: 25 úno 2014, 21:59
od sagen
Falco330, pozri vlakno o fuelsharksaver v sekcii NEW SANTAFE, nechce sa mi to pisat znovu, fyziku neobabre ani american ( a ani rus ) [-o<
Re:
Napsal: 25 úno 2014, 22:13
od dobrák52
XMira píše:Souvislost mezi stabilizovaným napětím a nižší spotřebou je všeobacně známa. Já koupil tři krabičky a teď se nemůžu zbavit benzinu, co mi přibývá v nádrži.
Tak toto je príspevok hodný autora.
