Stránka 1 z 3
Problematické radenie rýchlostí
Napsal: 10 úno 2014, 00:54
od Charlie606
caute,
mam 1,5 ročnú i40tku. Som s ňou celkom spokojný az na problematické radenie rýchlosti, hlavne prvý a druhý stupeň. Je to dosť výrazne pri nižších teplotách. Už sme skúsili aj nejaký kvalitný racing prevodovkovy olej, ale nič. Skôr si myslím, ze je to vada prevodovky. Z autorizovaného servisu sme, na základe podporného vyjadrenia importéra, dostali vyjadrenie, ze je to štandardne. S takým vyjadrením nemôžem byť spokojný, nakolko sa mi stalo min. dvakrát, ze som na križovatke potreboval rýchlo zaradiť jednotku a mal som co robiť, aby som ju zaradil a neohrozil tak blížiace sa auto. Viete mi prosim poradiť co s tou prevodovkou môže byť. Predtým som mal škodu Octaviu, to sa nedá porovnať. :?
Re: Problematické radenie rýchlostí
Napsal: 10 úno 2014, 01:02
od hanz.1
Bohužel, je to pravděpodobně "vlastnost". Za studena se musí na tu skříň opravdu velmi langsam. Už jsem si na to zvyknul a dá se s tím žít.
Napsal: 10 úno 2014, 08:57
od idam.i
S tým by som nesúhlasil.Neviem aký motor má Charlie606 , na rozdiel od Hanz.1 ja mám benzín.Radenie ide úplne exclusívne,prefektne lahko.Takže vlastnosť to určite nie je.Podobný problém mali niektorí kolegovia s i30. :-k Skús mrknúť,či tam nemajú návod na riešenie. :idea:
Napsal: 10 úno 2014, 09:22
od milan74kb
ako to tak sledujem tak je to "vlastnost" crdi motorov napriec modelmi (i40, ix35, ...). Benzin je na tom asi lepsie.
Napsal: 10 úno 2014, 09:53
od hanz.1
Pro diesel bude určitě jiná převodovka než pro benzín a to především kvůli mnohem vyššímu točivému momentu. Bohužel trpí tímto neduhem v podobě horšího chodu za studena. Rodiče mají novou i30 crdi 94kW a ta řadí úplně lehce za každých podmínek, ale ta převodovka stejná nebude.
Napsal: 10 úno 2014, 10:13
od Charlie606
je to normálne, aby auto za cca 26.000,- EUR malo takúto vadu/nedokonalosť. Pri radení pociťujem v tej prevodovke odpor, normálne zadrháva. Mám pocit, ako keby išlo o odfláknuté radenie rýchlostí. Pri kupe som si myslel, že za tú cenu dostanem auto bez problémov, no opak je pravda. v každom prípade to má vplyv na bezpečnosť jazdy, nakoľko pri prejazde väčších križovatiek by vodič nemal byť takto obmedzovaný(už je bezpečnosť jazdy znížená) a to už nehovorím o znehodnotení investície v prípade ak sa rozhodnete auto predať. Pravdu povediac ma to poriadne rozčuluje. Znamena to, že je to teda od výroby vozidla raz takto dané a nedá sa to odstrániť?
Napsal: 10 úno 2014, 10:32
od mikodim
reklamovat a reklamovat.. otravovať.. sudiť sa..
Napsal: 10 úno 2014, 11:21
od velsatis
Já mám i40 v naftě a mám stejný problém, někdy zařadit jedničku je docela výkon :-D. Ale nějak sem si na to už zvykl a nevnímám to :-) Neděje se to vždy, ani mi nepřijde, že by na to měla vliv teplota motoru resp. jsem si jist, že teplotou motoru to nebude. Nejčastěji to lze pozorovat při popojíždění v 7 ráno v Praze na spojce a jelikož to mám do prahy 40 km, tak předpokládám, že kapaliny by měly být zahřáté na provozní teplotu.
Napsal: 10 úno 2014, 11:47
od Charlie606
v kazdom pripade som z toho znechuteny, urcite to budem riesit ako reklamaciu. Radenie v Octavii bolo neporovnatelne lepsie. Mne to pripada, ako keby som mal nesynchronizovanu prevodovku :). Dufal som, ze sa to bude dat odstranit nejakym sposobom, ale teraz uz v tom mam jasno. Zrejme skutocne ide o nie najstastnejsi navrh prevodovky pre CRDi 100 kW. Uz to bude zavisietblen na tom, ako sa dohodnem s importerom. No uvidime.
Napsal: 10 úno 2014, 11:53
od idam.i
No to čumím ako pako.Všeobecne som mal za to ,že prevodovka je super.Teda aspoň moja určite.Ale aj v testoch prevodovku hodnotili kladne. :-k Treba sa do nich poriadne oprieť,nech to riešia.Pokial sa vy neozvete,ich :hyu: to trápiť nebude. :idea:
Napsal: 10 úno 2014, 12:41
od veritas
Zdravim,
ja mam benzin a tiez mam problem s prevodovkou
Napsal: 10 úno 2014, 12:48
od idam.i
Tiež ťažko radíš 1. a 2. rýchlosť ?
Napsal: 10 úno 2014, 13:10
od hanz.1
Čirá spekulace, ale 2.0 má možná převodovku na stejném základu jako 1.7 a proto má stejné symptomy. Já se zařazením 1 kvaltu problém nemám, ale spíš při nutnosti podřazení ze 3 na 2 je to někdy fakt na dlouho, když nechci bejt prase a vrazit to tam hlava nehlava(zub nezub) :D Ale děje se to opravdu jen chvilku po vyjetí, pak už to jde jak po másle.
Napsal: 10 úno 2014, 14:17
od veritas
Presne tak, 1. a 2. rychlost. Daval som to najskor za nasledok Auto Holdu, pretoze on zablokuje vsetky kolesa a prevodovka nemusi byt v tom momente presne na tom mieste ako ma byt, tak mi bolo vysvetlene v servise, cize tu rychlost som tam daval na silu - Auto Hold uz nepouzivam. Teraz ked nejde jednotka dam najprv trojku stvorku a potom to uz ide. Zvykol som si, pravda je, ze jazdim len mesto a malo kilometrov. Ale zas dobre vediet, ked to maju viaceri, bude sa aspon o co opriet pri reklamacii v servise.
Inak niekedy ked dam jednotku na silu a idem do dvojky, tak citim ako keby bola jednotka uplne nasponovana, az mi tak trhne v pake, ked radim dvojku.
Napsal: 10 úno 2014, 18:19
od Charlie606
uz som si myslel, že som paranoidny. Mam presne podobný problém. ja to určite skúsim reklamovať u importéra. ked nepochodim, tak to bude riešiť ŠOI-ka. kde si kúpil auto a v ktorom servise ti dali take úžasne vysvetlenie.
