Dobrý den.
Obracím se na vás s problémem klimatizace. Vlastním santa fečko benzín 2.7 , výkon 127 kw, rok výroby 2005. Můj problém spočívá v tom, že mě odešlo ložisko kompresoru, což nebyl žádný problém. S tím jsem zjistil, že odešla i indukční cívka kompresoru. Vše jsem vyřešil, včetně vadnné diody pro spínání indukční cívky. Přesto je vše mrtvé a klimatizace se ani nepohne a nesepne. Samozřejmě jsem prověřil veškeré pojistky a relátka. Bohužel stále nic a už nevím na co se podívat aby se potvora rozběhla. Nemáte někdo radu, nebo typ co s tím? Předem děkuji za každou radu wajgoš
Klimatizace
Re: Klimatizace
Asi blbá otazka ale co.. Je klima naplněna ? Pokud okruh neni natlakovaný tak se klima nesepne.
Prodej levných autodílů.
- Richard555
Re: Klimatizace
Dobrá poznámka, nejhůř se hledá závada, že auto nejede a příčina je v prázdné nádrži v okruhu klimatizace je tlakový spínač, který když je nízký tlak media v klimě znemožní její spuštění.....
Re: Klimatizace
Samozřejmě, že je klima naplněná. Když jsem skoušel pod diodou změřit proud, zjistil jsem, že při zapnuté klimě tam nejde žádný proud. Vůbec mě nenapadá na co se ještě podívat, popřípade co skontrolovat. wajgos
- Richard555
Re: Klimatizace
jedině jít po drátech a spojích svazků , chce to schéma el. a hledat a hledat....
Re: Klimatizace
Zmeraj napatie nad diodou, ak tam je, mozno mas diodu zlu, alebo opacne zapojenu. Schemu som nevidel, ale kolko ide z tej diody dratov ( pocita sa aj chladic ).wajgos píše:Samozřejmě, že je klima naplněná. Když jsem skoušel pod diodou změřit proud, zjistil jsem, že při zapnuté klimě tam nejde žádný proud. Vůbec mě nenapadá na co se ještě podívat, popřípade co skontrolovat. wajgos
Re: Klimatizace
Takže, závada odstraněna. Pro všechny kdo se s tímto problémem do budoucna setká. Je to vadný hlavní napájecí drát, který vede přímo od diody do spínací cívky kompresoru klimatizace. Jde o to že, drát časem zoxiduje a kupodivu se na něm dá i změřit 12v. Bohužel jím ale už neproteče dostatek ampérů, kterých je právě potřeba k sepnutí cívky kompresoru. Možná jsem to popsal trochu kostrbatě, ale myslím že každý ví o co jde. Nejsem elektrikář. wajgoš
- Richard555
Re: Klimatizace
je to jasný , prostě ucpanej drát ona ta spojka taky nějakou šťávu pro správnou funkci spotřebuje..... no a oxidace je svinstvo, navíc jsou všude
