Naftový filter
Evropský Veracruz
Adusko
Naftový filter
Příspěvek od Adusko »
...mám malý problém. Rozsvietila sa mi kontrolka palivového filtra, teda preblikáva mi. Manuál ma naviedol na odkalenie filtra. V podstate mi je princíp jasný, vo filtri je nafta a keďže je asi ľahšia, tak voda sa sústreďuje v spodnej časti a po nazbieraní sa do určitej hladiny sa spoja kontakty a rozsvieti kontrolka. Keďže obsah nádobky je cca. 3 deci tak to vytečie aj s troškou nafty. Netreba potom nejako ovzdušniť palivovú sústavu, alebo si to čerpadlo urobí samo ? Nerád by som niečo posral. Manuál pojednáva iba o odšróbovaní krytky a vypustení sajrajtu.Vďaka.
mikodim
Re: Naftový filter
Příspěvek od mikodim »
Ak ma filter ,resp. drziak pumpu tak je dobre ňou natahat naftu, ale pojde to aj bez toho len budes musiet dlho tocit motorom kym ju nataha..odvzdusnovak je tiez na tom drziaku/ak je tam tá pumpa/ Ked nemá pumpu tak len tocit kým nenaskoci motor, odvzdusni sa sam.. Najskor skontroluj spoje na kábloch okolo filtra ci nieje problem len v tom.. ušetriš si pracu ak je problem len v nejakej koncovke.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Adusko
Re: Naftový filter
... aj na to som myslel, či nebude niekde povolený kábel, ale keď sa pohnem, tak mi to cca. 300 - 400 metrov svieti v kuse a potom zhasne a občas preblikne.
mikodim
Re: Naftový filter
skus vybrat filter a vypustit obsah ci bude niečo "podozrive" v nafte.. skontrolovat kable.. alebo rovno do servisu.. Radsej nejazdit kym sa to neporiesi. Ak je tam naozaj voda može vzniknuť poriadna škoda ..
Fabia sedan 1.4
Corrado
Re: Naftový filter
Příspěvek od Corrado »
Mám něco lepšího.....Vyndej filtr, vypust, vyčisti co půjde, dej zpět. Půjč si filtr s pumpou co jsou na Fordy, s takovým tlačítkem. To připoj na vývod z filtru a pumpuj. Až vyleze nafta z filtru, odpoj a připoj hadičku k motoru. Nebudeš muset tak dlouho točit motorem.
Hyundai IX55 3,0 crdi 6V AWD - prodáno
Hyundai i30 blue 1,6 mywifecar
Hyundai Santa Fe III, 2,2 Crdi, black
Adusko
Re: Naftový filter
...takže filter som vybral, vylial naftu a namontoval s5. Vody tam bolo asi tak 10 kvapiek. Problém je ten, že teraz svieti v kuse, že je voda vo filtri a auto sa preplodo nejakého núdzového módu a nejde viac ako 40 km/hod. Takže som odpojil čidlo a ide to normálne. Volal som do servisu, čidlo stojí 25 €, tak ho skúsim vymeniť. S naťahaním nebol problém, cca. 4x som otočil zapaľovaním, vychádzal som z toho, že čepradlo z nádrže natlačí naftu do filtra.
Corrado
Re: Naftový filter
Aj tak dobre.... :D
Zpět na „iX55“
