Naftový filter
Napsal: 03 bře 2014, 16:35
od Adusko
...mám malý problém. Rozsvietila sa mi kontrolka palivového filtra, teda preblikáva mi. Manuál ma naviedol na odkalenie filtra. V podstate mi je princíp jasný, vo filtri je nafta a keďže je asi ľahšia, tak voda sa sústreďuje v spodnej časti a po nazbieraní sa do určitej hladiny sa spoja kontakty a rozsvieti kontrolka. Keďže obsah nádobky je cca. 3 deci tak to vytečie aj s troškou nafty. Netreba potom nejako ovzdušniť palivovú sústavu, alebo si to čerpadlo urobí samo ? Nerád by som niečo posral. Manuál pojednáva iba o odšróbovaní krytky a vypustení sajrajtu.Vďaka.
Re: Naftový filter
Napsal: 03 bře 2014, 17:16
od mikodim
Ak ma filter ,resp. drziak pumpu tak je dobre ňou natahat naftu, ale pojde to aj bez toho len budes musiet dlho tocit motorom kym ju nataha..odvzdusnovak je tiez na tom drziaku/ak je tam tá pumpa/ Ked nemá pumpu tak len tocit kým nenaskoci motor, odvzdusni sa sam.. Najskor skontroluj spoje na kábloch okolo filtra ci nieje problem len v tom.. ušetriš si pracu ak je problem len v nejakej koncovke.
Re: Naftový filter
Napsal: 03 bře 2014, 17:21
od Adusko
... aj na to som myslel, či nebude niekde povolený kábel, ale keď sa pohnem, tak mi to cca. 300 - 400 metrov svieti v kuse a potom zhasne a občas preblikne.
Re: Naftový filter
Napsal: 03 bře 2014, 17:54
od mikodim
skus vybrat filter a vypustit obsah ci bude niečo "podozrive" v nafte.. skontrolovat kable.. alebo rovno do servisu.. Radsej nejazdit kym sa to neporiesi. Ak je tam naozaj voda može vzniknuť poriadna škoda ..
Re: Naftový filter
Napsal: 04 bře 2014, 18:58
od Corrado
Mám něco lepšího.....Vyndej filtr, vypust, vyčisti co půjde, dej zpět. Půjč si filtr s pumpou co jsou na Fordy, s takovým tlačítkem. To připoj na vývod z filtru a pumpuj. Až vyleze nafta z filtru, odpoj a připoj hadičku k motoru. Nebudeš muset tak dlouho točit motorem.
Re: Naftový filter
Napsal: 07 bře 2014, 11:43
od Adusko
...takže filter som vybral, vylial naftu a namontoval s5. Vody tam bolo asi tak 10 kvapiek. Problém je ten, že teraz svieti v kuse, že je voda vo filtri a auto sa preplodo nejakého núdzového módu a nejde viac ako 40 km/hod. Takže som odpojil čidlo a ide to normálne. Volal som do servisu, čidlo stojí 25 €, tak ho skúsim vymeniť. S naťahaním nebol problém, cca. 4x som otočil zapaľovaním, vychádzal som z toho, že čepradlo z nádrže natlačí naftu do filtra.
Re: Naftový filter
Napsal: 07 bře 2014, 12:39
od Corrado
Aj tak dobre....
