rozdíl v konstrukci 1.4 a 1.6 CVVT
Napsal: 13 bře 2014, 08:52
od N2DRFT
Ahoj, tak si tak nějak při snídani přemýšlím a napadlo mě, jakej je vlastně rozdíl v konstrukci 1.4 a 1.6 když vlastně na venek se jeví stejné. Je konstrukčně nějakej zásadní rozdíl nebo jde jen o jiný vrtání a jiný vstřikovače? Ptám se protože teoreticky by pak mohlo jít změnou vrtání u 1.4 se dostat na parametry 1.6 "poměrně snadno."
Samozřejmě nejsem odborník na motory, tak mě prosím hned nekamenujte.
Re: rozdíl v konstrukci 1.4 a 1.6 CVVT
Napsal: 13 bře 2014, 09:03
od David PLEVA
Oba motory jsou z řady Gamma, tady je odkaz na wiki i s údaji, které potřebuješ k porovnání.
Hyundai Gamma engine
Napsal: 13 bře 2014, 15:50
od airwaves
Je to všechno uplně stejný. Pouze 1,6 má o několik mm (10)větší zdvih a tím na každém válci udělá 50 ccm objemu navíc. Ideální řešení z pohledu nákladů výroby.
