Problem se stratem po noci.
Napsal: 21 zář 2006, 05:20
od jenik
Ahoj, koupil jsem pred tydnem a pul Hyundai Elantra 1.6 16V G4ED DOHC rv. 2000 v super stavu, ma najeto 82000 a v provozu je od 7. mesice 2001. ale predevcirem po dennim pouzivani se pres noc objevil problem s nastartovanim. Jelikoz se zas az tak moc v autech nevyznam, potreboval bych trochu poradit, na co se zamerit. Starter toci, zda se, ze bez problemu ale motor ne a ne naskocit az tak na 5-7 pokus. Kdyz pak nakonec chytne je dalsi startovani bez problemu. Auto bylo pravidelne servisovano v Hyundai, dasli prohlidka + vymena oleje me ceka pri 90000. Mohlo by to byt baterii nebo je znam nejaky jiny problem?
Jelikoz se blizi zima, chtel bych to dat doporadku at se v bezva aute vozim bez problemu. Prosim, poradte. Dekuji.
Napsal: 21 zář 2006, 20:08
od fastek
Napadaji me svicky a baterka. Jestli jsi to jeste neudelal, zkus se na svicky podivat a na baterce zmerit napeti.
Napsal: 21 zář 2006, 20:47
od vipe
Pokud to točí (a tolikrát za sebou) tak baterka bude více než dobrá. Svíčky a kabely možná přívod benzínu padá nedrží tlak, nebo někde máš ranní rosu.
Napsal: 21 zář 2006, 22:36
od Tomáš Z.
Zkus dotahnout ty svicky, sundat a znovu nasadit ty kabely.
Taky zkus, nez zacnes startovat, nechat klicek chvilku v poloze, kdy se rozsviti kontrolky, at muze kdyztak cerpadlo natlacit benzin, pokud ti pres noc spadne...
Ale mozna to bude nejakym volnym cidlem, popr. konektorem na cidlu... anebo ta rosa!
Napsal: 22 zář 2006, 00:12
od jenik
Diky, zkusim a kdyztak se ozvu. Ovsem dnes se mi to stalo i odpoledne kdy auto asi 6 hodin stalo. Uvidime
Napsal: 22 zář 2006, 08:30
od ryba
covece, bud to je privod benzinu, nejaka klapka ten benos pusti zpatky a musi se dlouho natahovat (ale to je divny, pred startem by mela natlakovat), nebo to bude rozdelovac, mas-li ho tam jeste, muze byt praskle vicko, obrouseny palec a tak a dostava se tam vzdusna vlhkost, uz se to tu resilo.
Napsal: 22 zář 2006, 08:34
od soto
Mne to robilo cez leto, ked boli horucavy cez noc (asi sa ten benzin uplne cez noc vyparil). Ale po asi 2 tyzdnovom ignorovani to prestalo. Tak vydrz Prdko, vydrz
Tiez si skor myslim, ze to bude rozdelovaci kabel, alebo sviecky.
Napsal: 22 zář 2006, 23:54
od jenik
Ahoj, tak jsem zkousel svicky, ty jsou nove, pak kabely, dival jsem se na filtry, jsou tez nove a kamos mi meril tlak benzinoveho cerpadla. Vsechno je v poradku ale stale to zlobi. Zkusim jeste zajet na diagnostiku.
startovani
Napsal: 23 zář 2006, 16:55
od josefhouska
Cus. Mam stejny problem. Ale kdyz parkuju pres noc motorem dolu.
tedy auto mam z kopce. Neni problem a auto nastartuje normalne na poprve. Menil jsem svicky, kabely, filtr zkousel jsem pojistky, vedeni. Porad stejny. Nejspis to bude tim cidlem. Nevim sam. Uz jsem to vzdal.
Pokud tedy prijdes cim to. Zulibam Ti ruce.
Napsal: 25 zář 2006, 13:24
od jenik
V patek jsem byl na diagnostice, v poradku, zadnej problem. A sobotu jsem nabral benzin u shellky, predtim jem tam mel od OMV a od te doby to nedela. Je to zvlastni ale je to ted naprosto v poradku. Zkousel jse to Pepo i postavit, jak pises motorem dolu a startuje bezvadne. Mozna ten benzin neni tvuj problem ale zkus vzit nekde jinde, clovek nikdy nevi.
Napsal: 06 pro 2006, 12:06
od Tommas33
Měl jsem taky takový problém,vyněnil jsem svíčky,kabely,filtry a žadná změna projevovalo se to v určité teplotní fázi.Mechanik v Brně na to přišel.Špatný kontakt na snímači kliky.Rozpojily,vyčistily kontakt a vše bylo ok.Byl to accent 1.2 12v 97.
Napsal: 06 pro 2006, 12:12
od Tommas33
Jo a giagnostika taky nic nezjistila.Možná ten snímač bude špatnej měnil jsem ho na sonatě.Stojí 3800kč.Taky jsem se s tím natrápil.Stavěl jsem to z kopce,do kopce.
Napsal: 05 čer 2007, 16:08
od josefhouska
Nevim jeslti je uz pozde nebo ne.. ALe jak jsem ti psal mel jsem stejny problem co ty a nakonec jsem na to preci jen prisel.. Delalo to teplotni cidlo v motoru, ktere jde do ridici jednotky.. Jsou tam 2 cidla jedno jde na palubovku a druhe do ridici jednotky tak vymen to co jde do jednotky a mas po problemech.. cca kolem 400Kc
