Nesvítí potkávací ani dálková světla Accent 1998
Napsal: 28 bře 2014, 10:58
od JanHansKosik
Mám Hyunday Accent 1998, a mam problém se světli z ničeho nic prestali svitit podkavaci svetla (tim padem mi nejdou rosvitit ani dalkovy) ale svtelna houkacka jde normalne. skousel jsem vymenit zarovky a stejne to nejde vsecky mozny kabeli jsem promeri a je vse v poradku. nema stim nekdo skusenost co by stim mohlo bejt?
Re: Nesvítí potkávací ani dálková světla Accent 1998
Napsal: 28 bře 2014, 11:08
od soban
Víme je to rozbité
No a pojistky jsou všechny OK?
Pak ještě vypínač světel může blbnout.
Napsal: 28 bře 2014, 11:16
od JanHansKosik
Jo pojisty jsou OK, a relatka taky, i vypinc na svetla je v poho.
Napsal: 28 bře 2014, 11:32
od soban
No něco v pohodě nebude.
Pojistky jsi proměřil, někdy spálená nemusí být poznat, a u vypínače jsi měřil napětí na kontaktech že tvrdíš že je OK.
Prostě pak tě nezbývá jak zapnout světla a jít po kabelu kde napětí je a kde není.
PS. Co zem na žárovce nemůže být přerušená zem - kostra.
Napsal: 28 bře 2014, 11:46
od JanHansKosik
Ano vypinac i pojisty jsme promerili. myslim si taky ze to bude kostra. nema nekdo manual ci nejakej nakres nevym kudy presne vedou kabely.
Napsal: 06 dub 2014, 22:35
od antek
Hm, nejdříve bych si ověřil co vlastně vypínač spíná, jestli plus nebo mínus, někde tady koluje malůvka (sice z MC) ale moc by se to nemělo lišit.
Napsal: 16 dub 2014, 06:24
od JanHansKosik
Tak spínač spíná mínus. a byl vypálen drátek pod volantem ve svorkovnici.
