Meta systém
Napsal: 18 dub 2014, 18:06
od Pe.tr
Mám na Vás prosbu, potřeboval bych poradit na kterém místě se nachází u Hyunadai Matrix rok výroby 2009 centrální jednotka alarmu Meta systém. Moc děkuji
Re: Meta systém
Napsal: 19 dub 2014, 14:19
od cmd
Já jí mám připáskovanou vlevo pod palubkou u řidiče ke svazku kabelů, ale údajně původně nebyla ani přidělaná a visela na drátech. Chce to sundat spodní část palubky plus spodní kryt hřídele volantu a vyloupnout z levého boku palubky takový trojúhelníkový kryt (u dveří řidiče, pozor při páčení, jemně, vyklápí se jakoby na pantech, ale teď už nevím, jestli vzadu nebo vpředu), , a i potom se musí strčit ruka nebo hlava dost daleko, ale je tam. Že se ptám, a k čemu to? Měl jsem jí vyndanou i rozebranou, doufal jsem, že se mi podaří jí programovat, ale bohužel
Re: Meta systém
Napsal: 20 dub 2014, 23:36
od Pe.tr
Chtěl bych zjistit co přesně za typ mám, jinak díky.
