vyndání zadních sedaček a lůžková úprava
S nadcházejícím létem uvažuji o pokusu upravit Matrixe pro nouzové přespání 2 lidí, jasně, žádná sláva to nebude , ale na dvě tři noci v kempu by se snad dalo, viděl jsem úpravy na Roomsteru i Fabiích, Logan se taky zadařil, tak to by byl čert aby to nešlo na Matrixovi . Má s tím někdo zkušenost? Nevíte, jestli jdou vyndat komplet zadní lavice nebo aspoň opěradlo, koukal jsem se na to, ale zatím mi to rozebírací moc nepřijde.
Matrix 1,5 CRDi VGT
Re: vyndání zadních sedaček a lůžková úprava
Normálne sa dajú sedačky iba ,,preklopiť". Sú pripevnené o držiak na podlahe nejakým čapom na ktorom je ,,segerka". Podľa mňa by si musel ,,segerku" dať preč a celý čap nahradiť skrutkou s maticou/neviem presne priemer, vyzerá to byť priemer nejaká 6_tka, treba to zmerať a aj dĺžku/. Potom by si už iba odskrutkoval maticu,vytiahol skrutku a sedadlá by išli von
MATRIX 1.5 CRDi VGT
