Stránka 1 z 2
SPOJKA
Napsal: 22 zář 2006, 06:27
od Zouhar Leoš
Zdravím všechny příznivce GETZIKA. Mám ho rok (najeto 8000 km) a zatím si ho nemůžu vynachválit - až ted se vyskytl menší problém. Při řazení vyšších rychlostních stupňů (3-4-5), při vyšších rychlostech (tak kolem 90) a při pomalejším řazení začne v jednom místě záběru spojkového pedálu tento pedál jemně (zatím jemně) vibrovat (mravenčit) což ještě tak před měsícem nedělalo. V servisu na spojce nic nenašly, ale možná s tím máte někdo podobnou zkušenost a nebo je to normální.
spojka
Napsal: 22 zář 2006, 10:48
od dedecko
Ahoj. Já mam Getzika jen krátce, ale na spojce taky cítím mravenčení když jedu a pomalu ji přišlápnu, možná je to normální. Asi to vyzkouším i na jiných autech. Trochu bych se divil kdyby se ti na tu spojku opravdu dívali, myslím že nad takovýma věcma mávaj rukou. Možná bych zkusil nějaký jiný servis.
Napsal: 22 zář 2006, 12:32
od MichalS
Mě zas ta spojka docela slušně vrže, ale jenom někdy :D Počkám na garančku.
Napsal: 06 říj 2006, 17:53
od mgl
Mám naprosto stejný problém, vibrace přenášející se do nohy při sešlápnutí pedálu spojky. Trvá to však už od převzetí od prodejce. Reklamoval jsem to, závadu taky nenašli. Pomalu si zvykám, noha byla zvyklá na jiné pohodlí. Spojka je zatím největší slabinou getze, kterou jsem měl tu čest osobně poznat.
Re: SPOJKA
Napsal: 18 črc 2009, 01:00
od CyberSammy
Mam Getz cca 8 mesiacov a najazdenych cca 5000km. Vsimol som si, ze pri zaradeni 4teho prevodoveho stupna pri vyssej rychlosti, napr. pri predbiehani a vacsom poklese otacok pri preradovani, po pusteni spojkoveho pedalu sa mi od motora ozve kratko taky tupy ton. Pocut take kovove zahucanie. Je mozne, ze spojka preklzuje? Doteraz som tento zvuk neregistroval. Aku vydrz ma spojka u Getza?
Re: SPOJKA
Napsal: 20 črc 2009, 10:11
od Nio96
Ja mam Getzíka taky 8 měsíců...mám nalítáno skoro 12tisic.. :D a jediný co mě točí při řazení je to že trojka jde kolikrát přes zuby. :(
Re: SPOJKA
Napsal: 20 črc 2009, 10:53
od CyberSammy
Zda sa, ze spojka je slaba stranka Hyundaiu vseobecne.
Re: SPOJKA
Napsal: 22 říj 2011, 15:42
od Birkof
Tak mám po delší době opět problém.
Nedávno mi měnili komplet spojku, je to asi půl roku, od té doby, když jedu v koloně po Praze na 1 nebo 2 bez plynu, tak po pokusu vyřadit prostě nejde, musím silně zabrat, abych dostal páku na neutrál.
Pravděpodobně nevypíná, někde mi trvdili, že je potřeba jí odvzdušnit, někdo, že je jen potřeba promazat táhla....
Může mi někdo poradit, kde se dá spojka odvzdušnit, případně postup? Nebo někdo šikovný, kdo by mi s tím pomohl?
Děkuji
Re: SPOJKA
Napsal: 22 říj 2011, 15:57
od enjoy
Taky mi takhle neslo zaradit,vyradit... Mel jsem doslova vejpul spojkovy lozisko.
Re: SPOJKA
Napsal: 22 říj 2011, 16:27
od Birkof
Nestraš, zařadit jde v pohodě, ale vyřadit blbě. Každopádně kluk co mi tam to ložisko cpal, říkal něco o tom, že ho musel zarážet a ještě bylo otočené, tak nevím. Asi si udělám rekvalifikaci na servisáka a budu si všechno dělat sám...
Re: SPOJKA
Napsal: 24 říj 2011, 12:03
od alvin
Ja som to pískanie pri zošliapnutí spojky spozoroval asi prd 2 rokmi,to ešte nebol GETZ môj,aj podozrivo krátky chod pedála,ale pri ďalšom sadnutí za jeho volant už nič takého nerobilo,asi na serviske to premazali a doštelovali,inak čo sa týka radenie,GETZ je na tom najlepšie,zo všetkých vozov,čo som kedy mal,či dlhodobejšie používal,ide to ľahučko a presne,ak nerátam zábeh,vtedy to šlo ztuha,ten problém s radením trojky cez zuby a nutnosťou častejšie štelovať spojku som mal u Matizka,ale tam bolo lankové ovládanie spojky
Re: SPOJKA
Napsal: 05 lis 2011, 21:50
od Meggy
ségra má na svém už měněnou spojku...v cca 40tkm :(
bohužel už po záruce
Re: SPOJKA
Napsal: 06 lis 2011, 08:58
od jaroslav5
Postup pri odvzdušnení spojky stejný ako pri brzdách.Našlapeš pedal spojky a držíš na podlahe,pomocník povolí odš.šrob na válčeku pri spojke.A naledne zatiahne pri zošliapnutej spojke. Opakovat niekolko krát,kým nebude vytekat kvapalina bez vzduchových bublín.
Re: SPOJKA
Napsal: 10 lis 2011, 07:32
od alvin
životnosť spojky závisí hodne aj štýlu zaobchádzania s ňou,kto drzí nohu na spojkovom pedáli počas jazdy a pred každou križovatkou stojí s vyšliapnutou spojkou,nemôže sa diviť že spojka dožije 60 000 a menej km,priemer býva u väčsiny vozov pri normálnom zaobchádzani tak 100-120 000 km,zažil som,ale na wartburgu 353,kdeď sme menili motor po 160 000 km,nakázali sme vymeniť aj spojku, ten mechanik vyhlásil,keď ju pozrel že "Keď teda na tom trváte vymením ju,ale kľudne by vám vydržala ešte 20-30 000 km"
takže verím,že sú Getze kde spojka vydržala ani nie 50 000 km a také kde už presluhuje cez 150 000
Re: SPOJKA
Napsal: 13 kvě 2012, 23:36
od shoora
Na kolik ta spojka vyjde? Při řazení mi ta spojka řechtá nebo šoupe, slyším zvuky když řadím s otevřeným okýnkem, ale jinak se zdá být OK. Můžu jako lajk doma zjistit jestli je v pořádku, nebo je potřeba navštívit servis? Díky všem
