Kolik % zatmaveni maji predni bocni okna z vyroby?
Caute, jelikoz zacina uz pekne svitit slunicko a ja se pomalu zacinam v aute grilovat tak uz resim, ze si necham "natahnout" folie na okna.
Ale mam problem, nikde jsem nenasel, na kolik jsou z vyroby tonovany skla na nasich milaccich a jelikoz nechci porusovat vyhlasku, tak me zajima na kolik % jsou tonovany predni bocni okna, kdyz je povoleno mit min. moznou propustnost 70%, tak jestli na to pujde jeste nejaka folie co by mirne "stahla" to pronikajici svetlo. Samozrejme bych rad porad dobre videl ven ( bezpecnost na 1. miste ), ale zaroven se nechci v aute neustale opekat Dale pokud rekneme bude mit okno z vyroby 10% a ja si necham dat folii co ma "pohlceni" 20% da se to takto scitat, ze jsem na celkove propustnosti svetla 70%?
Vsem diky za rady
Vsem diky za rady
- Richard555
Re: Kolik % zatmaveni maji predni bocni okna z vyroby?
Mělo by to být uvedeno přímo na skle většinou tam bývá takový homologační štítek a tam je napsáno transparency: a nějaký číslo.... to je propustnost ale většina aut tam má těch 70% takže už žádnou folii tam nepřidáš
1, je to napisane na skle. Priepusnost ale neznamena zatmavenie. vacsinou byva 70%, tj sklo odblokuje 30% svetla
2, opekaniu zabrani gadzet menom klimatizacia
To by me nanapadlo, ze to je ja stitku na skle diky hned se mrknu. Klima je u me problem, za 1. ji moc rad nepouzivam, jsem citlivej a vzdycky nasleduje po nejake dobe angina a 2. vec jelikoz 90% jezdim jen prace - domov cca 5-6km na tuhle vzdalenost je klima blbost... Chci ty folie i proto aby to auto nebylo tolik vevnitr rozehraty. Tzn. kdyz rikate, ze to bude asi max. jak i zjistim, tak ok folie pujdou jen na zadni okna a kufr...
Tak jsem ponekud zmaten na oknech rozchazejici se udaje jsou jen za napisem temperated a to pro zadni bocni okna hodnota T3.2, pro predni bocni T3.9 a tusim celni sklo melo hodnotu T5 no nevim co to ma byt za oznaceni...
No takhle co jsem patral, tak jsem zjistil, ze treba 1. generace i30 ma obyc skla u verze bez trikoloru, vse od trikoloru nahoru je uz ma tonovany. Ja mam na svym paket komfort a okna jsou urcite tonovany uz jen podle pohledu je videt, ze nejsou ciry. Zase ale na druhou stranu co jsem patral dal jsem zjistil, ze je to vyrobce od vyrobce na kolik natonuje skla z vyroby, u nejakyho koncernu ted uz nevim co to bylo jestli Fabie, Oktavka ci neco podobnyho jsem cetl, ze kdosi si nechal merit stupen propustnosti svetla a z vyroby tam byla 92% propustnost, takze tot otazka jestli jsou na i30 maximalne mozno zatonovany okna na povolenych 70% propustnosti, kdyz to treba onen koncern takto nema...
Mj. urcite chci jit do folii, jednu dobu jsem uvazoval na pokovenim, ale bojim se nejvic mastnych otisku na sklech, ktery tam udajne potom zustavaji. To je asi jedina vec ceho se bojim nejvic, jinak ma dle myho zase pokoveni tu vyhodu, ze jsou skla potom jak zrcadlo a tudiz je do auta skoro nemozno videt, ale naopak ven je videt uplne v pohode o coz mi jde taky, zaroven bych rad aby to zachytavalo mozno co nejvic venkovniho "tepla" abych auto nebylo tak rozpaleny...
- Richard555
Já osobně nemám rád auta co jsou zrcadlový nebo zatmavený, nevidím řidiče a nevím jestli se na mě kouká nebo ne, navíc skrz auto není vůbec vidět, tedy nemohu regovat třeba na rozsvícení 3 brzdového světla na autech co jedou před "zakuklencem" , proto nerad jezdím i za dodávkama a náklaďákama.......
Už som si myslel,že som jediný z takýmto názorom.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Také nemám rád neprůhledná skla - vždy si pomyslím něco o "kmotrech"
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
v minulosti:
Re:
Nekritizujem,len konštatujem.bony píše:Zrcadlova jsou strasna odrazi slunce a predni zatmavena ma jen vul. Ohledne zadnich nevidim problem a ohledne nevideni skrz auto... Jina vec je kdyz jedu za trandakem to mi taky vadi ale u osobaku neprekazi ve vyhledu...
odeslano z telefonu.
No keď spomínaš.Tak napr :ide súvisla kolóna áut.Niekto vpredu šlapne na brzdu a cez priesvitne auta vidím 3.brzdové o dosť skorej ako brzdové svetlá auta predomnou.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Nesnáším před sebou kamiony a dodávky a jiná auta, přes které nevidím.
Jak je psáno výše, na oknech mám také napsáno jenom "Tempered" a nějaká čísla za tím, všechny okna jsou standardně mírně zatmaveny do zelena. Na zadní okno a páté dveře plánuji ještě nalepit fólie s 30% průhledností (tak, jak to mají třeba u Škodovky v paketu Sunset).
jiz z vyroby jsou tonovana vsechna skla ... celni sklo je solarni ..
az pujdes do firmy ktera ti nalepi folie, tam ti taky zmeri propustnost a reknou jakou folii tam muzes dat na predni bocni ... ja jsem si zatonoval vsechna skla, samozrejme na prednich jsem nechal vetsi propustnost ... a jestli je tam chces mit je na tobe, mne nezajima co se komu libi a co ne ... kdyz uz se bavime o tech dodavkach a kamionech - ja radeji dodrzuji bezpecnou vzdalenost a tolik mne ty dodavky nedrazdi jako nektere zde reagujici kolegy ... a tu bezpecnou vzdalenost dodrzuju vzdy. Naopak ja nesnanim idioty (a tech je hodne) kteri se lepi na zadek a nepremysli o brzdne draze ...
jinak doporucuju folie LLUMAR, mam jiz na 2 aute a spokojenost, zaruka 10 let, urcite na tom nesetri...
