Silentblok motoru.
matýsek
Silentblok motoru.
Příspěvek od matýsek »
Dobrý den pánové, může mi prosím někdo poradit? Motor je zavěšen na pravé straně/ve směru jízdy/ , na takovém masivním silentbloku. Jak se pozná, že je vadný, když zahýbu stojícím motorem, tak se mi zdá, že střed silentbloku se dost hýbe do stran. Při rozjíždění a řazení auto trochu "cuká". Je možné, že by odešel? Auto je 8 roků staré má najeto necelých 60 tisíc. Nevíte prosím, kde by se takový silentblok dal koupit? Předem moc děkuji za radu. Matýsek. :hyu:
Hyundai Accent , 1,4 , r. v. 2006.
Re: Silentblok motoru.
to ze silentblok kupis neznamena ze ho vymenis (silentblok motora bohuzial nie je stierac alebo brzdova dosticka)
nebal by som sa s tym ist do Hyundai Servisu. A ak nechse, tak do servisu normalneho (prevereneho) jednak ze ak objednaju zly diel napr z Autokelly tak je to ich problem a jednak budes mat istotu ze to na teba nespadne. Osobne si myslim, ze to za tu namahu nestoji to riesit sam
matýsek
Pro "Mexican", díky za odpověď, chtěl jsem hlavně názor jestli je možné, že to cukání motoru způsobuje ten silentblok. Určitě bych to nedělal sám, s autem jezdím pravidelně do Hyundai servisu, takže počkám na jejich verdikt. Ještě jednou díky a přeji hezký den. Matýsek. :hyu:
zly silentblok motora sa prejavuje najma vibraciami (aj bez zataze).. mozes ale skusit na mieste miern pridavat plyn a mat nejakeho divaka co to trochu odsleduje. Ja mam by voko 200 000km, tazsi motor a subjektivne to drzi. Ak ti vydrzal 60kkm tak to nebude vada materialu
ak to cuka, mozu to byt sviecky, palivovy filter, vzduchac - robi to za studena alebo aj po zahriati? len pod plynom? vizualne je silentblok neporuseny?
matýsek
Před týdnem jsem byl v servisu pravidelně měnit včechny filtry ,olej , prostě předsezonní kontrola. Neříkal mi nic technik, že by byl vadný silentblok, možná je to jen můj dojem, čím déle v tom autě jezdím, tak vnímám kdejaké "vrznutí", které jsem při koupi neslyšel. Každopádně se zastavím v servisu na konzultaci s technikem. Potom napíšu, co zjistil. Ještě jednou děkuji za rady a přeji hezký den. :hyu:
