Stránka 1 z 3
Zarovky - model 2014
Napsal: 08 kvě 2014, 13:18
od Janus
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jsem čerstvý majitel ix35 model 2014. Chtěl bych si vyměnit přední zarovky za nové Night breakery, ale poté co jsem je koupil - klasické H7 jsem zjistil, ze mi nepasuji. Ve světlometu je žárovka podobná patici HB3 nebo HB4. Popis na žárové není jasny.
Věděl byste někdo jaky typ tam patří? Nerad bych opět koupil spatné...
Díky moc
J.
Re: Zarovky - model 2014
Napsal: 08 kvě 2014, 19:35
od sefina
Se podívej do uživatelské příručky, tam máš vypsané všechny žárovky. :D Proč ji asi ke každému autu dávají. Navíc, jestli ti dávali povinnou výbavu, tak tam máš žárovku také a na škatulce nápsáno jaká je to sada podle hlavní žárovky.
Napsal: 08 kvě 2014, 21:51
od Janus
Tak jsem nakonec podrobil žárovku detailnimu zkoumání. V uživatelské příručce z neznámého důvodu typ zarovky uveden není. Nicméně ve svetlometu je žárovka Philips HIR2, patice PX22d. Ta by měla byt kompatibilní s HB4. V povinné výbavě kterou jsem dostal je klasická H7, proto jsem si nové zarovky koupil prave na poprvé H7. Bohužel ta z povinné výbavy je tak na nic.
Napsal: 09 kvě 2014, 09:29
od sefina
Být tebou, tak ty žárovky otluču prodejci o hlavu, když neví co ti dal jako povinnou výbavu.
Napsal: 09 kvě 2014, 22:20
od FISHkaa
Každopádně je zajímavé, že tam nejsou H7, ty bych tam očekával...
Napsal: 10 kvě 2014, 11:25
od Korálek
Janus,proč chceš měnit tyhle žárovky,je to typ žárovek s obdobnou svítivostí xenonů
Napsal: 10 kvě 2014, 19:53
od Janus
Tak do xenonu mají pěkně daleko :-). Vyzkoušel jsem dnes HB4 Philips Blue Vision Ultra , patice je trochu jiná ale nakonec jsem je tam dostal... Světlo je o něco bělejší a svítivost se mi zdá stejná. Otestuju to na silnici a uvidím.
Původně jsem si myslel že jsou ve světlometu 2 žárovky, jedna na dálkové a jedna na potkávačky. Ve skutečnosti to ale vypadá, že je tam jen jedna a při přepnutí na dálkové se jen posune něco ve světlometu. Můžete to někdo potvrdit? Nechce se mi odšroubovávat všechny víčka a hledat dálkovou žárovku :)
Napsal: 11 kvě 2014, 00:28
od Korálek
Jo dneska pokud máš jej čočku a není na autě uprostřed jiné světlo to je řešeno tak že se cosi posune ve světle a změní to ohniskovou vzdálenost.
Jasně že to nejsou xenony ale vylepšené halogeny.
Nevím jak ty Philips ale já bych bral tohle:
http://www.ebay.com/itm/SOLARZEN-H7-HIR ... 4e&vxp=mtr
akorát mám strach z těch 75W
Napsal: 11 kvě 2014, 09:44
od Janus
Souhlas ty vypadají dobře. Problém je ale u me i v patici. Originál tam jsou tyhle:
http://www.ebay.com/itm/PHILIPS-9012LL- ... 0950231118
Ještě jsem studoval ty patice a HB4 je spis na potkvacky tak uvazuju ze bych si upravil HB3 ale taky mají o 5W vyšší vykon ale to by snad nemuselo vadit. Jen ta patice ma uvnitř dvě drážky a musel bych je tak nějak odstranit :-)
Napsal: 11 kvě 2014, 23:26
od Janus
Tak jsem našel na beru jak upravit HB3 tak aby pasovaly. Jediný problém jsou ty vyšší watty. Nemáte někdo zkušenost jestli je to ok dat tam místo 55w zarovky 60resp65w??? Připadne jaka jsou rizika??
Napsal: 13 kvě 2014, 10:30
od FISHkaa
rizika jsou jasné - větší tepelné ztráty - větší zatížení paraboly světla... 5W je ale v mezích, obzláště když nová ix35 má DLR a tudíž asi nebudeš mít rozsvícené potkávačky v 50°C na slunci v koloně aut 8)
Napsal: 29 kvě 2014, 18:30
od chrobak
Napsal: 29 kvě 2014, 18:59
od Andy182
chrobak: biele svetlo, žial dosvit kratší o 50% (vzdialenosť), veľmi slabé pri daždi ... neber to ak jazdíš často v noci trasou s výskytom vysokej ... neuvidíš "svietiť" žiadne oči zvery :)
Napsal: 29 kvě 2014, 20:06
od David PLEVA
Janus píše:Tak jsem našel na beru jak upravit HB3 tak aby pasovaly. Jediný problém jsou ty vyšší watty. Nemáte někdo zkušenost jestli je to ok dat tam místo 55w zarovky 60resp65w??? Připadne jaka jsou rizika??
Jednotka BCM úplně odpojí světla v případě, že zjistí větší proudový odběr.
Dělal jsem teď přídavný řídící modul pro DRL světla na 1. generaci, takže jsem notnou chvíli ležel v prospektech a schématech.
Napsal: 29 kvě 2014, 21:33
od chrobak
Andy182 píše:chrobak: biele svetlo, žial dosvit kratší o 50% (vzdialenosť), veľmi slabé pri daždi ... neber to ak jazdíš často v noci trasou s výskytom vysokej ... neuvidíš "svietiť" žiadne oči zvery :)
nejazdim v noci casto ale ked uz na to dojde tak by som nerad jazdil naslepo...vdaka za odpoved =D>
