Stránka 1 z 2
Handsfree ovládání
Napsal: 21 kvě 2014, 21:26
od Pavel Černý
Ahoj, chtěl bych se zeptat dnes jsem si koupil hyundai i30 trikolor. A handsfree má klasický ovládání na volantu ale přes volant zavolám pouze poslednímu volánemu je to opravdu tak nebo existuje nějaký způsob jak si listovat mezi kontakty? Děkuji
Re: Handsfree ovládání
Napsal: 22 kvě 2014, 08:02
od drastys
ahoj, co vím tak listovat v kontaktech můžeš jen pomoci kolečka přímo na rádiu ... nebo pak zkusit hlasové vytáčení ....
Napsal: 22 kvě 2014, 09:06
od Pavel Černý
Ok díky
Napsal: 23 kvě 2014, 09:28
od bugina
kdyz si pripojis telefon tak si muzes stahnout i historii volani takze na volantu vlezes do historie a koleckem na radiu muzes listovat ale jelikoz neumi handsfree stahnout telefonni seznam tak se ti zobrazujou jen cisla a pokud nemas fotografickou pamet tak mas smulu.
A samozrejme kdyz ti nekdo vola tak se ti zase zobrazi jen cislo takze pak ani nevis jestli to brat nebo nebrat.
Tohle me u i30 trochu mrzi ze to nedotahli do konce
......rek bych ze to neni zas az tak narocny zaridit stazeni seznamu.
Napsal: 23 kvě 2014, 09:30
od drastys
tak to mi se tedy zobrazuji jmena, radio mi stahne seznam z mobilu ....
Napsal: 23 kvě 2014, 09:32
od bugina
tak to je divny......to se na to jeste musim podivat......jen je skoda ze to ovladani seznamu nelze z volantu.
Napsal: 23 kvě 2014, 19:12
od miloš1
Divné to nie je
. Ak máš kontakty uložené v telefóne a nie na SIM karte, tak sa ti zobrazia aj mená.
Napsal: 17 čer 2014, 21:08
od thornych
Ahoj, dobrý den. Mám dotaz ohledně originálního handsfree. Pokud mám já i manželka spárovaný telefon a cestujeme spolu, jde nějak nastavit jejich "priorita"? Mám na mysli to, zda jde definovat telefon který se má připojit, jsou-li v dosahu oba telefony. V Menu jsem nic takového nenašel, ale raději se ptám...
Moc děkuji !
Napsal: 17 čer 2014, 21:41
od karbet
Tak to jsem sám zvědavý, jestli to jde, a čekám na reakce. Ale dosud to máme vždycky tak, že si musíme z nabídky vybrat, který má být tím spárovaným...
Napsal: 18 čer 2014, 10:03
od r_b
Nevim, jak je to u Hyundai, ale treba Skodovka to ma tak, ze se pokusi pripojit posledni pripojeny telefon a pokud ho nenajde, tak hleda dalsi sparovany. Treba to bude obdobne.
Napsal: 18 čer 2014, 19:58
od thornych
Tak jsem to asi našel: SETUP - 4PHONE - PHONE LIST - vybrat sparovany telefon - potvrdit - 2PRIORITY a je to. Před nazvem daneho telefonu se objevi hvězdička. Zatím neodzkouseno, ale mohlo by to fungovat.
Napsal: 16 bře 2015, 10:59
od lenkakytka
Ahoj potřebují radu,telefon mi sparoval prodejce,ukazovalo to jen číslo.Dala jsem seznam čísel i s předvolbu na telefon.Jednou to fungovalo,ukazovalo to jméno volajícího i číslo a teď jen číslo.Po načtení seznamu,se to na něco ptá,ano ne a já jsem potvrdila ano.Tak jsem někde udělala chybu,anglicky neumím.Nevím co s tím.Poradte
Napsal: 16 bře 2015, 12:21
od drastys
čísla musí být zadáný ve fromátu +420 XXX XXX pak to zobrazuje jméne bez problému ...
Napsal: 16 bře 2015, 12:53
od lenkakytka
No přesně tak to mám,nevím proč to nefunguje.Nechce se mi s tím jezdit do servisu .Spíš jestli jsem nemohla já něco přemacknout.Ptala jsem se v servisu ale nikdo ho tam nemá v autě.
Napsal: 16 bře 2015, 13:24
od drastys
mno ještě je potřeba provést znovu stáhnutí čísel do paměti radia.....
