Automaticke zapinanie klimy ked je ofuk na predne sklo
Napsal: 31 kvě 2014, 21:22
od Mikro
Da sa to nejako vypnut?
Ked stlacim tlacitko ktore nastavi ofuk na predne sklo tak sa mi automaticky zapne klima. Chcem to vypnut.
Ide to nejako? :-k
Re: Automaticke zapinanie klimy ked je ofuk na predne sklo
Napsal: 31 kvě 2014, 22:11
od mikodim
Skus tento návod
: 1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Napsal: 01 čer 2014, 11:45
od alarm
Robí mi to aj Accent... Chystáme sa zmeniť podsvietenie gombíkov, a keď to budem mať dole, tak sa na to pozriem. Podĺa mňa, stačí vytiahnuť jeden konektor (fastonku ) z otáčatka a prestane to spínať.
Napsal: 01 čer 2014, 12:24
od soban
U nové i20 s manuální klimou to jde taky deaktivovat.
Zapnout klimatizaci - tj ventilátor a knoflík ofuk na skla a mačkat rychle tlačítko vnitřního okruhu než se klima - kontrolka vypne - u mě se to muselo zmáčknout určitě víc jak 5x.
Zapnutí stejným postupem.
Poprvé jsem to nechal zapnuté, nepřipadalo mi to špatné aby se odmlžovalo okno, ale po první zimě jsem to zrušil a teď to mám vypnuté.
Prostě v zimě chci dostat led z okna a když natočím knoflík na ofuk okna a zapíná se klima a já ji musím vypínat tak to mě sralo víc jak když je vlhko a klimu musím zapnout ručně.
Jinak kdyby to nešlo vypnout elektronicky, tak bude na knoflíku nebo na klapce někde nějaký spínač který podle mě bude stačit odpojit.
Napsal: 01 čer 2014, 18:50
od mario74
skus precitat toto, je tam toho na 12 stran
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7298
Napsal: 22 čer 2014, 15:48
od Mikro
Skusal som uplne vsetko ale na SantaFe sa mi to nastavit nepodarilo. Niekto to zvladol?
Napsal: 23 čer 2014, 06:26
od miooo
Nejde to....musis si na to len zvyknut...bud rad zr sa to da aspon vypnut...su auta kde to nevypnes vobec...
Napsal: 25 čer 2014, 11:45
od Mike.M
Ja to taky neudelal, treba v nasi oktavce dvojkove je auto klima a to je otres, protoze ona defakto porad jede pokud nedas ECO, a vypina se s motorem, tzn za 1m v lete to tak smrdi ze se neda s ni jezdit. Ja to u sebe osetrene mam, ale jini z firmy na to se...... Navic ofuk na okna mam jen tehdy, kdyz to potrebuju odmlzit/osusit, a to je klima idealni, no a v zime na odmrazovani mam lepsi figle....
Letni voda na celni sklo, led a jinovatka se rozmrazi a v te zime se to i hned vypari a okno je ciste a suche. a kdyz nahodou moc mrzne, tak se na celnim skle udela jednolity povlak vody co zamrzne, ale je pruhledne jak kristal a sklo a da se s tim vpohode jezdit.
Napsal: 06 črc 2014, 19:23
od soban
Tak potom tam bude někde kablík ke knoflíku či klapce tak ho vyřadit a bude pokoj.
Napsal: 06 črc 2014, 19:24
od alarm
presne tak....
