Dobrý deň.
Mám problém s Hyundai Accent 2005 1,3 benzin + LPG. Pred časom sa stavalo že nešlo dobre naštartovať. Po max. cca 10s štartovania naskočilo. Teraz sa to zmenilo, síce naskočí ale potom začnú klesať otáčky (stalo že až zhasol motor) zase sa zvýšia do normálneho voľnobehu. Pri prvých metroch jazdy ide nepravidelne. Potom je všetko OK a auto ide bez problémov. Auto štartuje vždy na benzín a problémy so štartovaním začali pred montážou LPG. Nevie niekto poradiť kde by mohol byť problém? Už som objednaný do servisu ale až za cca 2 týždne.
Štartovanie - Hyundai Accent 2005
Re: Štartovanie - Hyundai Accent 2005
jak si to vyřešil? dělá mi to samé. díky
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
a co tak to napichnout na diagnostiku,takhle se tu vyjmenuje hafo zavad proc to muze delat a stejne z toho nebudes chytry
Zdravim. Pocas studenych startov sa stava, ze motor sa len raz pretoci, chvilu sa nic nedeje a nasledne sa starter opat rozbehne a motor chyti..... Tiez sa obcas stava, ze po nastartovani pocut z motoroveho priestoru pravidelne klepanie, ktore naraz prestane po prejdeni par km. Mate s tym niekto skusenosti? Dakujem (Accent II, 1.3 12V, 2005)
