Převodovka KO?
sheverone
Převodovka KO?
Příspěvek od sheverone »
Zdravím experti, mám dotaz. Skládali jsme auto na odtahovku přičemž to stálo mírně v kopci, mechanik tam nechal zařazenou jedničku / zpátečku a trošku to sjelo. Nevím jestli to na to má vliv, každopádně teď je stav takový, že při neutrálu auto samovolně jede, jako by tam byl zaseknutý stupeň, dá se řadit pouze 1-2stupeň (pokud to není 3-4). Dá se s tím normálně jezdit, nic nerachtá, ale jen na ty dva stupně. Jiný kvalty tam prorazit nejdou. Spojka normálně funguje, pokud je vyřazeno na neutrálu a pouštím spojku, auto se prostě rozjíždí za kvaltem. Bohužel neměl jsem ještě možnost se pod to podívat, ale mohla by být převodovka KO? Nebo to spíš bude nějáký táhlo? Díky za rady!
sheverone
Re: Převodovka KO?
Nikdo nic neví?
Zpět na „Technická Sekce“
