Coupé 2,7 V6
Napsal: 23 čer 2014, 09:05
od HyundaiV6
Tak aj ja sa pridám so svojim novým prírastkom Hyundai coupé 2,7 V6
Auto vlastním od 16.06.2014. Predchádzajúci majiteľ údržbe auta moc nedal, takže na začiatok z rozbehu je treba vymeniť niekoľko vecí a samozrejme olej.
sada spojky HYK2037 výrobca VALEO cena 3350,-
rozvody:
kladka 532038220 cena 488,-
kladka 531065220 cena 556,-
remeň 5555XS cena 598,-
tlmič vibrácií BE-H25 cena 1528,-
vodné čerpadlo ADG09125 cena 1139,-
remen pre vozidlo s klimatizáciou 6PK2005 cena 381,-
k nemu:
napínák s kladkou T38149 cena 792,-
vodiaca kladka T38027 cena 462,-
To len na začiatok, aby sa človek nebál pridať plyn a nezoznámil piesty s ventilmi. Po servise bude nasledovať:
- prestriekanie pravého predného blatníku, ktorý niekto menil a profesionálne nastriekal spejom v inom odtieni striebornej než je auto. Popri tom prestriekal aj cast predného nárazníku, takže bude treba striekať aj ten.
- nejaký dobrák asi závidel, tak mi poškriabal prednú kapotu na dvoch miestach až do plechu, takže takisto bude treba opraviť a prestrekať.
- vytvorenie prieduchu na odvetranie tepla z motora, po jazde celkom sila aká je kapota prehriata
- k striebornej farbe bude treba pridať aj nejakú ďalšiu farbu, nech to nie je také jednofarebné a keď už sa bude toľko vecí striekať ... :-)
- uprava interiéru - nastriekanie nejakých tých platov a madiel v dverách, sú dosť opotrebované a poškriabané
- výmena kompletnej radiacej páky + hlavy radiacej páky + manžeta kožená páky- toto je urgentné a ak niekto viete kde zohnať dajte prosím hneď vedieť, nech sa to spraví pri výmene spojky
- potom mám celkom zodraté sedadlá, tak neviem či prečalúniť, alebo zohnať nejaké použité v dobrom stave
- chýba časť krytu motora, tiež potrebujem zohnať
Keď to tak čítam, strašne rád by som vedel, kedy sa konečne povozím. Zoznam je celkom dlný :-k
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 23 čer 2014, 09:15
od HyundaiV6
Takže kým príde na mňa rad v servise a prídu všetky diely, začnem drobnosťami.
- madlá na dverách sú dole, nastriekané základom na plast, prebrúsené a nastriekané strieborným lakom, použil som striebornú určený na disky kolies a navrch ešte 6 vrstiev priehľadného laku.
- namontované autorádio ktoré síce moc nepočúvam, zvuk motora je omnoho krajší =D>
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 23 čer 2014, 09:18
od HyundaiV6
Predné svetlá sú prebrúsené a preleštené, mai skoro tú istú farbu ako sú smerovky.
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 23 čer 2014, 09:20
od HyundaiV6
Práve som zistil ďalší menší problém, nejde klimatizácia. Dúfam že kompresor bude v poriadku a bude stačiť dopliť #-o
Druhý problém je, že anténa neanténuje. Asi zavarím otvor a dám ďalšiu časť žraloka na strechu :-k
A sry za double, ale nemam sajn ako zaradiť ďalší text za fotky z predchádzajúcich príspevkov aby nebol z toho guláš :-k
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 26 čer 2014, 10:22
od HyundaiV6
Tak dnes prišli darčeky :D/
Bude nasledovať celkom rušný týždeň vymieňaňnia. potom konečne bude môcť auto vyraziť na STK a prehlásenie [-o< =D> :D/
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 07 črc 2014, 12:38
od HyundaiV6
Takže menšia aktualizácia.
Rozvody, vodná pumpa, remene atď je na mieste. Spojka, prítlačák a ložisko je už takisto kde má byť, ale tu nastáva problém a je treba vymeniť aj zotrvačník #-o , takže dnes som objednával nový za 8 390 Kč ](*,)
Dúfam že to bude posledná vec a auto pekne dosadne na všetky 4 kolesá a bude sa konečne jazdiť :D/
Zároveň padlo rozhodnutie, že by bolo dobré zmeniť aj farbu auta, prípadne skombinovať niekoľko farieb k pôvodnej striebornej. Ak má niekto nejaké nápady, napíšte. Za nápady a námety vopred díky!
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 07 črc 2014, 14:09
od Koky5
osobne by som sedadlá nemenil. Mne osobne bola odporúčaná spoločnosť MAD ktorá robí poťahy z rovnakého počtu kusov ako originál čalúnenie sedadiel a tak sa dosť zle odlišuje či je to originál alebo poťah plus majú certifikát na bočné Airbagy v sedadlách.
Ponuku nájdeš na http://www.autopotahy.sk/
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 07 črc 2014, 17:28
od HyundaiV6
Díky za info, ale ono ide v neposlednej rade aj o to, ci sa teda jedná o autopoťahy, alebo nové čalúnenie. Niektoré firmy čo to ponúkajú vo finále nerobia autopoťahy, ale nové čalúnenie a pri ich inštalácii pôvodné odstraňujú. Takže ak sa jedná o autopoťahy, tak nemám záujem a ak sa jedná o nové čalúnenie, tak to je vec iná, ale zase ide aj o to, či to nové čalúnenie počíta aj s airbagom, je totiž málo firiem čo kvalitné čalúnenie vedia spraviť. Nie len pekné, ale aj také, čo plní účel aký plniť má aj pri bezpečnosti. Ja som v minulosti bral veci od firmy CARTEX, shop majú tu: http://www.autopotahyshop.sk/
Re: Coupé 2,7 V6
Napsal: 09 črc 2014, 14:51
od HyundaiV6
Takže momentálny stav je na foto. Keďže sa ako prvá začala meniť spojka, rozvody ešte vymenené nemám. Vedieť, že bude treba aj prítlačák, vyberiem rovno von celý motor, bolo by to jednoduchšie. Takže prítlačák má vylámaný stred, spojka bola zodraná a zabiehala až do skrine prevodovky, kde si vydrela trochu hliníku. Skriňa našťastie drží, je to len vyleštené, takže v pohode.
