střešní příčníky
Napsal: 25 čer 2014, 19:55
od kitrab
Používáte někdo střešní příčníky ? Piccolam případně Thule ?
Dnes jsem je namontoval, celé to drží na 1 šroubu a tuhost konstrukce se mi subjektivně zdá nic moc.
Má někdo zkušenost ?
Díky.
Re: střešní příčníky
Napsal: 25 čer 2014, 22:07
od mizuno
kitrab píše:Používáte někdo střešní příčníky ? Piccolam případně Thule ?
Díky.
Mám Thule a žádnej problém si neuvědomuju. Měl jsem na tom kolo i rakev a v pohodě. V pátek je budu zase montovat, tak se na tu tuhost kouknu.
Napsal: 26 čer 2014, 08:02
od kitrab
OK, tak tedy budu konstrukci věřit :).
A prosímtě ještě dotaz, plastové výplně co se musí oddělat jakou mají životnost ?
Když jsme je sundával tak šli dost špatně dolů a měl jsme pocit že je ulomím :).
Napsal: 11 črc 2014, 12:49
od aldai30
Já mám thule a je pravda, že ty šedé západky jsou k ničemu. Je vždy poznat vryp od pokusu sundání. Co se týče pevnosti. Nebál bych se toho, jelikož se mi povedlo sundat velkou větev a lehce vykřivit kolo, když jsem si neuvědomil výšku s koly na střeše a určitě nejsem sám. Naštěstí to auto i úchyty přežily. Ale byla to rána. Myslel jsem, že mám ve střeše díru. Dokonce není nic poznat.
Napsal: 11 črc 2014, 12:52
od kitrab
Díky.
Já již také absolvoval cestu s kolem Liberec - Olomouc a vše v naprostém pořádku.
A pak cestu bez kola s nosiči na střeše Olomouc- Vídeň a zpět a bez problému a i bez nějakého hluku.
I s příčníky Poccolam jsem spokojen.
Napsal: 31 říj 2014, 20:57
od Vladimír-A
Zdravím všechny,
máte někdo zkušenost s příčníky Piccola M na i30cw - 2013? Připadají mě trochu fórovější než Thule, ale ta cena je příznivější. Také to uchycení není nijak extra povedené. Je tam mezera mezi patkou a střechou, která by mohla dělat při jízdě trochu větší kravál.
Dík za info a předané zkušenosti.
Napsal: 31 říj 2014, 21:26
od kitrab
Výše píši, jsou OK. Fungují. A ocenil jsem možnost dokoupit záslepky a apod., které mi ukradly.
Cena velimi příznivá.
Thule vypadají důvěryhdněji o tom žádná.
Od Thule jsem měl držák na kolo, než mi jej ukradli z auta :).
