Kontrolky ix20
Napsal: 30 čer 2014, 11:10
od Stork62
:hyu: Cesta z práce - nastartoval jsem ix20 (1,4) a zůstaly mi svítit kontrolky EPS, ruční brzda, kontrola motoru, ESP, neukazuje se teplota motoru a otáčkoměr. Vše ale funguje normálně. Kdyby nesvítila jedna nebo dvě kontrolky, rozumím, ale tolik? Nemáte někdo zkušenost.
Re: Kontrolky ix20
Napsal: 30 čer 2014, 11:14
od Andy182
1. generácia i30 - ostalo svietiť EPS, nefungoval otáčkomer, ani palubný PC neukazoval správny dojazd, ukazatel paliva našťastie fungoval ...
Diagnostika neukazovala žiadnu chybu ...
vymenený celý panel za nový kus
Re: Kontrolky ix20
Napsal: 30 čer 2014, 21:51
od Scout
Stork62 píše::hyu: Cesta z práce - nastartoval jsem ix20 (1,4) a zůstaly mi svítit kontrolky EPS, ruční brzda, kontrola motoru, ESP, neukazuje se teplota motoru a otáčkoměr. Vše ale funguje normálně. Kdyby nesvítila jedna nebo dvě kontrolky, rozumím, ale tolik? Nemáte někdo zkušenost.
Asi to nebude stejný případ, ale taky mi nejdřív zůstalo svítit jednou ESP, pak ABS a párkrát se vynulovalo denní počítadlo, až jsem se jednou nedostal do auta. Tedy aspoň dálkáčem, klíčem to šlo a kontrolky se pro změnu nerozsvítily žádný. Po čtvrt hodině to najednou začlo fungovat, ale na čerpací stanici jsem znovu nenastartoval. To už jsem to po telefonu řešil s technikem a nakonec to byla uvolněná kostra po instalaci LPG. Hned ta první od akumulátoru. Rok a čtvrt to auto jezdilo, než se vytvořil můstek a pak už to šlo rychle. Max. dva dny nepochopitelného chování kontrolek a konec.
Re: Kontrolky ix20
Napsal: 06 zář 2020, 13:22
od luba61
Co bylo ve skutečnosti závadou, co bylo vyměněno?
