Dotaz
Napsal: 14 črc 2014, 09:35
od jankolstrunk
Dobrý den mám Hyundai Santa Fe II, a měl jsem prasklou hadici na chlazení tu jsem vyměnil a zhruba za 1,5 se mi někam ztratil necelý litr vody z chladiče a pod autem není žádná kaluž a olej je bez poškození. Nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
Re: Dotaz
Napsal: 14 črc 2014, 10:21
od Richard555
při výměně poškozené hadice jsi měl všechnu kapalinu pryč..... nalil jsi novou, ale mohli tam být nějaké bubliny vzduchu a ty se postupně dostaly pryč, proto ti hladina po pár kilometrech klesla..... dolej ji na max. a sleduj co to udělá...... neměla by ubývat , pokud jo, je problém ale pokud je únik dost velký určitě ho najdeš..... nechci strašit, ale jestli ti hadice praskla při jízdě a vytekla voda, mohlo by být v háji i těsnění pod hlavou, nebo přímo prasklá hlava.....
