tluceni ze zadu
Napsal: 26 črc 2014, 16:57
od Falko
zdravim chlapi,
mam takovy problem u santy a nevim co to je.
jedu jedu a najednou zezadu se zacne ozyvat jakoby tlukot a vybrace nebo co
spomalim a zacne to spomalovat jako by neco soupalo nebo co zastavim jedu dal a nic a pak treba za dve hodky znovu jako by neco drelo
servis nevi??
santa ma 91000km jinak vse ok
nesetkal se nekdo snecim podobnym ???
dekuji za jakakoli infa
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 27 črc 2014, 08:38
od Richard555
zkus lehce přibrzdit, jestli to přestane, pak by to mohli destičky nebo lehce křivé kotouče. Pokud přibrždění nepomůže mohou to být klouby v polosách..... na poloose uprostřed někdy bývá takový gumový bazmek snad vyvážení nebo co, někdy se tane že se uvolní a posune se...... ložisko by asi řvalo furt......
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 27 črc 2014, 13:42
od Falko
ok budu sledovat a dam vedet co a jak kdyby nekdo tapal jak ja
zatim moc diky
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 27 črc 2014, 17:58
od Standa Fe
Skoro sázím na některou zachytávající čelist parkovací brzdy - všechny tyto problémy mi skončily výměnou ložisek kol a totálně z vnitřní strany vyrezlých zadních brzových kotoučů. Ale až ve 120.000 km.
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 27 črc 2014, 18:38
od Falko
no nevim je to takovy jako dreni a kdyz jakoby spomaluju pomoci brzd tak jako kdyz se toci kolo a na jednom miste to pridira tak bych to popsal nevim no budu sledovat a uvidime
zatim diky chlapi
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 29 črc 2014, 16:32
od Falko
Tak dnes sem zjistil ze brzdy na to nemaj vliv, syn sedel vzadu a rikal ze to drnci i v podlaze a me to prislo jakoby poloosa nevim? nebo jetli nejaka ta funkce toho 4x4 tluceni jako by melo neco vybeknout docela me to desi chlapi
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 29 črc 2014, 22:34
od Richard555
Je otázka jaký je to zvuk..... může to být poloosa, nebo i nějaký ložisko, mě docela dost hučelo vrčelo bzučelo ložisko v tý elektromagnetický spojce, co připíná zadek.... doporučuju zvednout auto na zdvihák aby všechny kola byly ve vzduchu, nastartuj motor zapni 4WD look dej tam pětku a nech to na volnoběh drandit...... no a vem si nějakou tyčku a poslouchej všechna ložiska a vůbec všechny pohybujcí součásti, určitě na něco přijdeš a závadu najdeš.....
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 30 črc 2014, 15:47
od Falko
Richard555 píše:Je otázka jaký je to zvuk..... může to být poloosa, nebo i nějaký ložisko, mě docela dost hučelo vrčelo bzučelo ložisko v tý elektromagnetický spojce, co připíná zadek.... doporučuju zvednout auto na zdvihák aby všechny kola byly ve vzduchu, nastartuj motor zapni 4WD look dej tam pětku a nech to na volnoběh drandit...... no a vem si nějakou tyčku a poslouchej všechna ložiska a vůbec všechny pohybujcí součásti, určitě na něco přijdeš a závadu najdeš.....
dekuji za rady
je to takovy kovovy tezky zvuk jako by se neco drelo
davam to nekdy 14 do servisu uvidime nicmene radu jsem preposlal tak uvidime
dam vedet diky moc
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 30 črc 2014, 19:41
od Richard555
Ještě mi napadla jedna věc, stalo se mi, že kámen zapadl mezi krycí plech kotouče a kotouč, myslel jsem že mi odešly všechny ložiska, nebo se rozpadá auto....skřípot škrábání no nedá se to ani popsat jaký zvuky z toho šly....
A ješte jedna možnost..... byl jsem na přezutí gum a jak mi nasazoval disk tak asi ohnul tem plech za kotoučem, taky hrozný zvuky
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 31 črc 2014, 13:07
od Falko
Richard555 píše:Ještě mi napadla jedna věc, stalo se mi, že kámen zapadl mezi krycí plech kotouče a kotouč, myslel jsem že mi odešly všechny ložiska, nebo se rozpadá auto....skřípot škrábání no nedá se to ani popsat jaký zvuky z toho šly....
diky za info
uz me ztoho asi hrabne
uvidim co vtom servise najdou a dam vedet
nicmene tve rady sem jim preposlal
tak uvidime
je tam docela fajn technik tak snad se neco ukaze
diky
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 14 srp 2014, 18:35
od Falko
Tak v servisu nasli ze drhlo kolo ,pak nejake silembloky a jeste volna prevodka rizeni,
az se vrati technik tak uvidime co povi zda to vymeni na zaruku, sou ochotny to je pravda nicmene pockam co bude, nevim myslim si ze to neni ono ze se to objevi zas no
zatim se mejte a diky
Re: tluceni ze zadu
Napsal: 17 lis 2019, 18:15
od ravyk
Co to nakonec bylo? Mám úplně stejný problém.
Díky.
