Centrální zamykání při otevřených dveřích
Napsal: 30 črc 2014, 10:09
od kitrab
Pokud nejsou všechny dveře (kromě kufru) zavřeny auto nejde zamknout. zámky cvaknou, ale v zápětí se zpět odemknou.
Uvítal bych, aby auto šlo zamknout i při otevřených dveřích např. spolujezdce a zadních dveří.
Nezabýval se tím někdo někdo nebo neptal se v servise ?
Díky.
Re: Centrální zamykání při otevřených dveřích
Napsal: 30 črc 2014, 16:49
od Endy 1
mě to právě jde zamknout a je to dost nepříjemné, jelikož se stalo, že dcera nezavřela dveře a já zamknul, dveře zůstaly otevřené, ještě že to bylo u lesa a nic se nestalo, být to někde ve městě tak nevím ......
Napsal: 30 črc 2014, 19:10
od kitrab
Hm to je druhý pohled.
Já dříve vystoupil dítě otevřelo auto a já si otevřel kufr a auto zamkl. Následně dal klíče do kapsy a vytáhl věci z kufru, dítě vystoupilo zavřeli jsme a odešli. Tak nějak jsem na to byl zvyklý.
S tím odchodem jak píšeš je to zase výhoda :).
Napsal: 30 črc 2014, 19:22
od ajrton
kitrab píše:Hm to je druhý pohled.
presne tak to u mna funguje, da sa zamknut aj pri otvorenych dverach (lubovolnych), po vylozeni ludi a kufra len zavriem a je to ...
Napsal: 31 črc 2014, 11:59
od markus48
vyhoda je to len dovtedy kym si nezamknes kluce v aute
