1.4 MPI s LPG original
xbieli01
Příspěvek od xbieli01 »
Zdravim, este som nechcel zakladat auto v clenoch, lebo ho este nemam, ale chcel by som sa Vas spytat na skusenosti s kupou :hyu: i30 1.4 MPI LPG priamo od nova. Ide mi o to, ze momentalne som vo faze, kde na auto nahadzuju LPG kit z fabriky v autorizovanom montaznom stredisku LPG pre Hyundai, ktore je v Pezinku. Co som sa zatial dozvedel tak clovek si kupi sice akoby fabricke LPG, lebo sa vsade na materialoch tak tvaria, ale potom pri prejaveni zaujmu Vam povedia, ze to montuju potom dodatocne, ale pomocou LPG kitu priamo z :hyu: . Ako poviete si ved dobre nech si to montuju kde chcu, ale potom nastane cas preberania vozidla a dozviete sa dalsie novinky. A sice, ze musite si ist auto prihlasit na Policiu na znacky(66 eur), ale este bez LPG zapisaneho v technickom. Nasledne musite zaslat potrebne dokumenty montaznemu stredisku, kde Vam vystavia certifikat. S tym idete na Obvodny urad dopravy, kde Vam za 56eur schvalia LPG montaz. Potom musite zaplatit este poplatok 39 eur za zapis do registra LPG vozidiel. A nasledne este idete na raz na policiu, aby Vam zapisali LPG aj tam(asi 16eur). Ako ked si za auto oproti normalnej verzii priplatite 1500 eur tak by clovek ocakaval, ze papierovacky riesit uz nebude musiet. Mate niekto podobnu skusenost?
EDIT:
zatial posledne poznatky, ktore mozu niekomu v buducnosti pomoct:
- na obvodny urad dopravy musite okrem splnomocnenia od leasingovej spolocnosti donies aj vypis z obchodneho registra notarsky overeny, ze dana leasingova firma existuje
- kym nemate plastovy maly technicky, ani sa vam neoplati na obvodny urad dopravy chodit, musite tam potom aj tak este raz ist
- na obvodnom urade potrebujete este fotku vyrobneho stitku s hmotnostami
- koncovka LPG je len jedna a tu musite pred kazdym tankovanim nahodit, nevyhoda zdruzenych tankovacich hrdiel
- v kombi verzii nie je ziadna ziadna original plastova vypln kufra
Naposledy upravil(a) xbieli01 dne 11 srp 2014, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30cw 1,4 CVVT LPG Go Brazil + bluetooth
Ford Mondeo TitaniumX 2,0 TDCi liftback (predane)
mmv
Re: 1.4 MPI s LPG original
Příspěvek od mmv »
v čechách jsem šel na úřad zapsat auto a dovyplnit velký TP kde mi za další poplatek (tuším 200,-) ihned dopsali ten plyn, razítko od :hyu: tam už bylo, takže já přebíral auto na převozkách s plynem
... ještě k tomu "lpg kitu z fabriky" , samozřejmě to neni žádnej kit z fabriky, ale fabrikou schválená homologovaná montáž homologovanou montážní firmou, u nás to ve většině případech dělají plynaři s vlastním kulatým razítkem, ale jako zaměstnanci jednotlivých :hyu: servisů, ale jelikož je takto vybavený automobil vlastně plynový spotřebič, tak se na něj vztahují trochu jiná pravidla co se montáže a údržby týče
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
xbieli01
Ten LPG kit obsahuje suciastky motora ktore musi montazna firma na aute vymenit, napriklad tvrdene piestne kruzky, vyfukove ventily z ineho materialu, a rozne ine sucastky ktore sa musia vymenit ked to ma dlhsie vydrzat. Potom moze nahodit klasicky BRC LPG system.
Mna len rozladilo to mnozstvo administrativy ktoru nechaju na zakaznika a tiez mnozstvo dalsich poplatkov.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Tvrdené ventily idú už z výroby ak si LPG objednaval priamo s autom...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
mnkk píše:Tvrdené ventily idú už z výroby ak si LPG objednaval priamo s autom...
a tento blah jsi vycetl kde,zajimalo by mne????
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 03 srp 2014, 06:17, celkem upraveno 2 x.
mmv
Příspěvek od mmv »
:hyu: s LPG už nelze objednat jako skladovku, ale jenom do výroby a jenom 1,4 , kde dají akorát jinou hlavu (ventily - sedla)
... informace od reklamačního technika z HCP
hlava je prý jako díl
69pavel
tak to teda Hyu udelal pokrok ve vyrobe svych motoru,preci jen u montazi lpg mely motory trosku problemy s ventily
mnkk
Příspěvek od mnkk »
mmv ti odpovedal namiesto mna. Je to proste tak...
ex
xbieli01
tak a dalsie nie mile prekvapenie. dnes som preberal auto verziu kombi a zistil som ze pre verziu kombi nedodavaju taku tu pekne vyrezanu verziu plastovej casti dvojiteho dna ale tam davaju tu klasicku ako pri normalnom kombi a tym padom sa tam nevojde. Takze vas v kufri cakaju po montazi dva diely navyse, a je len na vas co s nimi spravite. Volal som aj s importerom a povedal, ze tu upravenu verziu dvojiteho dna dodavaju len pre hatch, ale ze pre kombi neexistuje. Ze si to mozem skusit sam vyrezat, alebo kupit ako samostatny diel z verzie hatch, ale ze to pasovat urcite nebude.
