1.6 gdi problém ?
Napsal: 04 srp 2014, 19:53
od Jendas
Nazdar clubácí. Tak se hlásím do skupiny posluchačů, pozorovačů a pocitářů. :P Mám najet 980km a zhruba posledních 100km pozoruji změnu chování mého motoru respektive jeho zvukového projevu. jako by se ztratila taková ta jeho jemnost a tichost. Od 2000 ot. už je dost slyšet ve 2500ot. rezonuje a doprovází to taková meluzína (pro případné srandysty: opravdu jsem si nedal žádnej veselej prášek :D :lol: ) ten zvuk co to doprovází připomíná jako hučící ložisko , nebo zvuk jako když jedete rychleji na zpátečku. Předem dík za všechny i veselé postřehy, zkušenosti, rady
Re: 1.6 gdi problém ?
Napsal: 04 srp 2014, 19:59
od t0x!n
taky se mi cca od 1000km zacal projevovat motor hlasiteji, po startu to uz nebyl vubec ten tichockej o kterym jsem vubec nevedel, k tomu udajne hydrostely jsou dost slyset ale to pry byva taky normalni ale i tak jsem porad tissi jak x aut okolo takze neresim a kdyz jezdim s pustenou muzikou prd slysim, spis kolikrat zjistim, ze tam tocim i 4000 a ze bych mohl preradit :D
ale to co popisujes bych klidne rekl, ze muze byt i horsim palivem, uz se mi pakrat stalo, ze po natankovani za nekolik desitek km zacal byt motor hlasitejsi a byly od nej i jednu dobu citit vibrace, co jsem pak natankoval zas jinde, tak se to zlepsilo a vibrace se zmirnily, takze klidne dle meho i spatnej benal...
Napsal: 04 srp 2014, 20:15
od Jendas
Když já si ten motor vybral právě kvůli tomu charakteru. A aby to zmizelo po 1000km? No uvidíme, první nádrž byla Benzina a úplně v pohodě druhá Agip v UL. a musím přiznat že už po natankováníl jsem měl pocit že je něco divně. jen jsem si říkal že to je nějaká moje představa jak člověk to auto, když je nové pořád poslouchá a sleduje :lol: No další nádrž bude zase Benzina tak uvidíme .
Napsal: 04 srp 2014, 22:48
od t0x!n
uprimne? nechtel jsem to nakousavat, ale tankoval jsem do sve i30 4x u Agipu 2x u jedne 2x u druhe, pokazde se pak objevily tyto problemy, to vypovida samo o sobe...
od te doby jinak Shell ale jedine ten "lepsi" 95 byla asi 3 mesice nejaka akce, takze se mi to vyplatilo, jinak beru na Albertu v Brne taky nejakej ten "super 95" ci jak se to jmenuje, pro lepsi pocit me tech 20Kc na nadrzi od klasicke 95 nezabije a je tam velka vytocnost a maji certifikaci SGS a vubec zadny problem, takze ja jsem u Agipu skoncil, asi ta "kvalita" bude stat za to, nemluve, ze co jsem tankoval tam tak spotreba byla i 8,5 ted to mam max do 8mi...
Napsal: 04 srp 2014, 22:58
od Jendas
Já jel na agip , že prý mají kvalitní benzín. Možná to je jak v kterém kraji. O víkendu jedu na delší cestu zhruba 800km. Pokusím se co nejvíc dojet palivo co tam mám a natlačím tam palivo z Benziny uvidíme jestli se to zlepší a dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: 04 srp 2014, 23:04
od idam.i
Jendas,no neviem,ale nezdá sa mi to ,že by to bolo len palivom.Asi by som sa stavil pre istotu v servise.Čo sa týka paliva,tak ja tankujem už vyše roka Agip 98 a naprosta spokojnosť.Inak keď natočíte cca.30.000km až vtedy bude motor mať správnu šťavu. :D/ Treba ho občas pustiť do otáčok,prospieva mu to. :wink:
Napsal: 04 srp 2014, 23:18
od Jendas
Já tankoval normal n95, možná ta 98bude lepší. Je mi jasné že po 1000km nelze motor nějak komplexně hodnotit. Já jen čekal že se to bude zlepšovat né naopak. Trochu mi to kazí radost z nového auta. No uvidíme dík za info . Trochu mě to povzbudilo . Na servis už jsem taky myslel ,ale nechtěl jsem byt za ko..ta :? Tak tomu dám ještě pár km.
Napsal: 04 srp 2014, 23:48
od Otakar84
Chlapi, jen k tomu Agipu - já s ním zatím problémy nemám, ale zatím říkám proto, že ho koupili Maďaři a dá se očekávat pokles kvality :cry:
Napsal: 05 srp 2014, 07:23
od kitrab
Pokud senemýlíp Agip doposud měli Italové.
A Ital nebo Maďar :) je v tom velký rozdíl ?
Max. ti nacionalisti potřebují více peněz na svou revoluci :).
Napsal: 05 srp 2014, 10:14
od jendafo
Nooo,co vím já,tak Maďaři dělaj dobrý klobásy,guláš a nebo víno. Ale benzin??! :-k
11.srpna vyjde ve Světě motorů test benzínů. Má to být mylslim o těch víceoktanových.
Nechci jim tu samozřejmě dělat reklamu,to [-X . Jen si ho občas koupim a v tom minulém
na to upozorňujou.
Jinak bych zkusil tak 1; 2; nádrže a pokud se ten zvuk nezlepší,tak rozhodně servis.
Auto máš v záruce a zadarmo určitě nebylo,ne?
Jinak přeju co nejmíň takových nepříjemností,ať auto dobře slouží.
Napsal: 05 srp 2014, 10:30
od kitrab
Hm divil bych se, kdyby to bylo benzínem.
Pokud nejezdíš na nějaký šílený noname s benzínem problémy nebývaly.
Vida i Ruský Lukoil převezmou Maďaři :) už se nemůžu dočkat.
Napsal: 05 srp 2014, 12:20
od Jendas
No name pumpy nejezdím jen Benzina a pak ten agip. Jednou kdysi jsem do minulého auta passat b5 tdi natankoval ONO a ta zkušenost mi stačila auto jelo jako se zapřaženým karavanem. Není tady náhodou někdo ze severních čech se stejným motorem kdo by byl ochotný udělat si čas a svézt se v mém autě a porovnat? Klidně i nějaký ten kilometr dojedu dík.
Napsal: 05 srp 2014, 13:51
od dm29
Jendas píše:Nazdar clubácí. Tak se hlásím do skupiny posluchačů, pozorovačů a pocitářů. :P Mám najet 980km a zhruba posledních 100km pozoruji změnu chování mého motoru respektive jeho zvukového projevu. jako by se ztratila taková ta jeho jemnost a tichost. Od 2000 ot. už je dost slyšet ve 2500ot. rezonuje a doprovází to taková meluzína (pro případné srandysty: opravdu jsem si nedal žádnej veselej prášek :D :lol: ) ten zvuk co to doprovází připomíná jako hučící ložisko , nebo zvuk jako když jedete rychleji na zpátečku. Předem dík za všechny i veselé postřehy, zkušenosti, rady
To sa tu uz riesilo viaceri maju zvysenu rezonanciu a hlucnost v rozmedzi 2000-2500 ot
niekto s tym bol aj v servise. Je to ulozenim motora - uvolnit silenbloky zatrepat s motorom a znova utiahnut mozno pomoze - aspn tak to riesili v servise ale po case sa to vratilo. mne sa to prejavilo po cca 6000km a furt tankujem len OMV 95
Napsal: 05 srp 2014, 14:54
od t0x!n
to trepani se silentblokama a vibrace v otackach byly u me, ja jsem tohle podstupoval v servisu, pomohlo to ale jen na urcitou dobu, potom jsem opravdu zacal tankovat jinde a mam pokoj, proto jsem psal o tom palivu u me to fakt bylo na 99% srackovym benzinem...
uz jen to, ze vsude u nas v okoli maji vsechny benzinky certifikaci SGS a ten jedinej Agip ji nema, to mi neco rika, ze na tom mozna neco bude...
a spotrebu si jasne eviduju a co jsem tankoval Agip byla proste jasne vyssi a to jezdim stale stejnou trasu, denodenne....
Napsal: 05 srp 2014, 14:57
od hrebineknaprodej
Tak určitě si motor sedá a je to možná i palivem je tam velký tlak na pal. soustavě a může se to takhle projevovat, ale každopádně by se ti zvýšila spotřeba, pěkně mu šlápni na krk a on si sedne tak jak má já mám 7 tis a mám automat ale když je potřeba tak mu proženu šunky a je daleko klidnější a ani nevím že tam mám motor a to mám po městě spotřebu 7,2 litru dálnice 7 litru a okrsky i 6 litru je to podle trasy. :hyu:
