Problem s chladenim 2,4 benzin
Napsal: 29 srp 2014, 22:29
Stala sa mi takato vec:
Pri parkovani pred domom som si vsimol, ze mi rucicka teplomera "atakuje" cervene pole.
Odstavil som auto. Vo vyrovnavacej nadrzke nebola ziadna chladiaca zmes. Pomaly som otacal tlakove viecko na chladici odkial sa zacala valit para. Po asi 2min para vyfucala. Dolial som 2L destil. vody. Vcera som presiel asi 40km (s okom na teplomery:) a nic. Tak som myslel ze bol problem v malom mnozstve chladiacej naplne (dlhsie som to nekontroloval). Ale dnes sa mi to stalo zas. Zaujimave je to, ze vrchna hadica do chladica je horuca, pricom spodna iba letna. Kurenie kuri prilis slabo (LPG sa zapne mozno po 10km, pricom bezne sa zapne po 2km). Vybral som termostat (na ktory som mal podozrenie). Strcil do vriacej vody a on sa pekne otvara. Je na nom sice napisane ze 82 stupnov a on sa otvori az pri takmer vriacej vode,ale aj keby sa mal otvarat neskor, tak by to len oddialilo pustenie horucej vody do chladica. Nesposobovalo by to vyvretie vody. Co myslite, v com je problem? Zajtra to asi skusim poskladat bez termostatu co to bude robit. Zaujimave je ze nejde (resp. ide na 10%) okruh kurenia. Ten s termostatom nema nic spolocne (aspon si myslim)..
