pomalé stěrače
Napsal: 01 zář 2014, 15:44
od čerťák
Zdravim,již delší dobu pozoruji že se mi nějak zpomalily stěrače. Běží mi všechny polohy včetně automatiky ale prostě pomaleji. Nevim jestli tu rychlost při přepínání dělá nějaká elektronika ,nebo motor.Už jste se s tím někdo setkal? Díky čerťák
Re: pomalé stěrače
Napsal: 01 zář 2014, 17:05
od milan74kb
Tiez by ma to zaujimalo, ja nemam sice problem so spomalenim, ale oproti Kii je ich reakcia dost pomalsia pri automatike a niekedy stieraju prave naopak az prilis rychlo aj pri obycajnom malom mrholeni.
Re: pomalé stěrače
Napsal: 01 zář 2014, 18:33
od alarm
Ešte som nepočul o regulácii otáčok pri stieračoch, ale možné je všetko. Ak by som hladal, v čom to je, tak jednoznačne by som kontroloval ukostrenie. Ak má velký prechodový odpor, tak klesne napätie vstupujúce do motorčeka a motorček má nízke otáčky.
Re: pomalé stěrače
Napsal: 01 zář 2014, 20:47
od jiri.vacha
Nevím jak u vás,ale takové přireznutí čepů ve stěračovém mechanismu,loni jsem to řešil.Prostě začali stěrače jít pomalu a pomalu,až
,jeden čep byl tak dokonale prosolený a suchý,že motůrek neměl sílu
Re: pomalé stěrače
Napsal: 01 zář 2014, 20:58
od mmv
tak tak, sundat ramínko stěrače a zezhora namazat pouzdro
(obě)
... a nebo zkontroluj kostru
Re: pomalé stěrače
Napsal: 02 zář 2014, 08:05
od čerťák
Mrknu na to. Je fakt že to šlo postupně.Když podržím ramínko tak je zastavim a pojistka drží.Zkusim tu kostru ,zareznutí nevim,parkuji v garáži venku to moc nestojí tak uvidim. Po ránu to jde pomaleji a trhaně ale pak se to malinko zlepší.čerťák
Re: pomalé stěrače
Napsal: 02 zář 2014, 10:58
od mmv
Re: pomalé stěrače
Napsal: 03 zář 2014, 09:57
od FISHkaa
snad vám toto pomůže
Re: pomalé stěrače
Napsal: 04 zář 2014, 11:44
od čerťák
Díky za rady,už mám opraveno.Bylo to totálně zarostlý ramínko u toho kratšího stěrače.Může se k tomu perfektně, sundat stěrače,pak čtyři plastový ťuplíky na tom krytu a zatáhnout a je to dole.Sundat motůrek,tři šrouby a konektor,rozebrat čepy promazat a vše zpět.Můžeme jet dál.
zravim čerťák
Re: pomalé stěrače
Napsal: 01 čer 2015, 09:19
od FISHkaa
tak sem přesedl z náhradního do svého a zjistil sem, že sem také "vytuhl"
