Sonata V6 - stráca sa voda z chladiaceho systemu
Napsal: 05 zář 2014, 03:32
Zdravím
Mam Hyundai Sonata GLS 2,7 V6 127kW r.v.2004, najazdene cca 210 tis. km
Začala mi miznuť voda z vyrovnávacej nádržky, nič viditelne tetečie, nekvapká... po doliatí vody a po 2-3 tyždňoch bola opať nádržka prazdna... teraz to sledujem denne a nepozorujem ubytok aj ked je pravda že chodím denne len do prace 3 km a voda sa ani nezohreje...
Prehrievanie motora podľa ukazovateľa som nespozoroval, všimol som si akoby boli stopy (biely povlak na hadiciach) po striekajucej vriacej vode z ? pretlakového ventilu pod víčkom chladiča
Vodu v oleji ani olej vo vode som nezpozoroval
Po zohriatí vody v systéme po otvorení víčka na chladiči vodu tlačilo do vyrovnávacej nádržky - teda voda cirkuluje...
čo som sa pytal može to byť: porušené tesnenie pod hlavou, hlava prasknutá, odhádzajúca vodná pumpa, netesnosť v rozvode alebo deravý výmenník kúrenia
Otázky:
1. čo by som mal sledovať aby som zistil kde je problém?
2. ako zistím na sonate poruchu vodnej pumpy?
3. pri výmene rozvodov pri 195 tis. sa pumpa žial nemenila, dá sa na motore 2,7 V6 meniť samostatne alebo treba opať rozobrať hlavný rozvodový remeň?
Vďaka za rady Roman
Otázky:
Vďaka za rady Roman
