Tak si to spoctneme nejak od zevnejsku po vnitrek:
Auto 5000 kč
prevod a eko dan 4000 kč.
9k zaklad...
Prvni co bych udelal tak se podival na zadni napravu pri tomto najezdu je bud za hranici zivotnosti, nebo ji nekdo vymenil, to uz je ta lepsi varianta.
jinak naprava me stala nova 3500.....nasledne mrknout na ramena, a jestli nejsou KO tlumice.
Nasledne brzdy pokud jsou mysleno zadni tak v pohode, pokud jsou mysleno predni priprav si cca 1000 za loziska, protoze pravdepodobne se loziska pri vymnene rozsypou.
Na plechy pokud jsou odrene tak na to bych nekoukal, ovsem pokud uz rezne, tak to nezastavis. Cim vic do toho das tim pomalu se to bude rozlejzat a nevim jeslti to ma pak smysl vrazet astornomicky cstky.
Co se tyka interieru, zjisti jestli funguje ABS, a AirBagy - pokud nebylo auto bourany a nikdo se v tom nehrabal mel by 8x bliknout a zhasnout, jestli si to spravne pamatuju), jinak vyzkousej klasku svetla,okna,zrdcatka, tyhle ty veci, mrkni jak je na tom klima, topeni bez zapnuti klimy by melo norlmane fungovat, bez jakych koliv pazvuku. Na sedackach, volantu poznas jak se k tomu kdo choval a podle toho k tomu autu trosku pristupovat
Dale motor,jestli to ma najeto 120k na rozvodech tak to bych se na tom snad bal i jezdit doporucena vymena je pri polovicnim najezdu mam ten pocit
.. nic mene rozvody a pumpa 2000 kč...Uz jen z toho ze nechal rozvody nechat 120 si nemyslim, ze by o to auto bylo dobre starano. Takze bych se na tu prohlidku zameril dukladnejc. Takze bych se podival i na svicky, filtry naplne a tak ono ve finale to mas taky nejakou tisicovku. A zakladni vec co bych udelal, pokud nemas kamarada na technicky, tak jakej to ma zvuk, jelsti nejsou spraskle svody a zdali vubec funguje katalizator...tohle totiz stale neni levna zalezitost ku hodnote auta. nejakych 7000 kč Dal bych se mrknul zdali z auta neco tece ci ne, chvili poslouchej ten motor otacej volantem jestli neni KO servo rizeni atd.
Takze podle me budes muset do otho auta stejne nejakych 10k dat aby to bylo povozu schopne a bezpecne, pokud to budu v horsim stavu tak 20k. Prece jenom na interier a plechy to auto nejezdi tak to bych az zase tolik neresil.
Takze nazor jeslti auto po takovym dlouhym stani ano nebo ne Ti bohuzel nedam, protoze zalezi v jakym stavu to auto je a na dalku to asi tezko nekdo z nas pozna. Ale vzheldem k tomu co pises tak se o to moc dotycnej nestaral tak po dukladny prohlidce si spocti co bude potreba vymenit a jestli za tu cenu pak nebudes mit treba felinu kterou das za polovic do "TOP" stavu
