Tempomat
Napsal: 09 zář 2014, 10:32
od MishoG
Ahojte, chcel by som sa spýtať na Váš názor či nižšie popisovanú vadu reklamovať alebo je to normálne:
Mám tempomat, ktorý si pravidelne zapínam na dialnici - prvé zapnutie je OK - následne po zastavení na parkovisku (cikpauza, pumpa) znova vyrazím na dialnicu - zapnem si tempomat - na displeji sa mi zobrazi CRUISE, ale keď už chcem nastaviť rýchlosť - nejde to (stisnutie páčky mínus - SET) - rýchlosť sa nenastaví ani po opakovanom vypínaní/zapínaní tempomatu. Keď to následne skúsim po cca 30 min. jazdy tak sa mi tempomat väčšinou zapne.
stáva sa Vám to? mám to ísť reklamovať? auto má 3 mesiace a najazdené 4500 km
Re: Tempomat
Napsal: 09 zář 2014, 10:37
od JoKo
v uzivatelskej prirucke k vozidlu sa pise, ze tempomat je aktivny az po stlaceni brzdy...
predpokldam, ze nejde ti nastavit rychlost vtedy, ked sadnes do auta a vyrazis bez pribrzdenia... nie je to chyba, je to bezpecnostna funkcia.
Re: Tempomat
Napsal: 09 zář 2014, 11:02
od MishoG
JoKo píše:v uzivatelskej prirucke k vozidlu sa pise, ze tempomat je aktivny az po stlaceni brzdy...
Ach jaj - teraz som si spomenul na túto klauzulu z návodu na používanie - ďakujem za pripomenutie - ešte si to pre istotu odskúšam, ale presne sa to stava vtedy ked vyrazím z parkoviska - na dialnici to je bez väčšinou bez brzdenia
ďakujem
Re: Tempomat
Napsal: 11 zář 2014, 08:07
od MishoG
ďakujem za radu - bolo to presne toto
Re: Tempomat
Napsal: 23 dub 2016, 00:13
od kesalwab
Možná budu za blba, ale kdo nemáte adaptivní tempomat, tak sem přišel na suprovou věc
Pokud jelo auto předemnou a jelikož nemám adaptivní, tak sem buď přibrzdil nebo ho vypnul na volantu a poté nastavoval znovu, ale když vidím, že se blížím k autu, reguluju rychlost auta při aktivním tempomatu páčkou set a res a tím vlastně zrychluji nebo zpomaluji. Takže nohy nemám na pedálu, nic nedělám a pouze si hraju s tlačítkem, nevím jestli to je v návodě, ale třeba to někomu ulehčí život
Re: Tempomat
Napsal: 23 dub 2016, 07:35
od pepego
Keď sa minú všetky možnosti je čas prečítať si návod
.Dokonca to vie aj také veci ,že keď deaktivuješ tempomat brzdou a potom ťukneš na res tak sa ti tempomat vráti na pred tým nastavenú hodnotu.
