Brzdění zadního třmenu i30
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Roman86
Příspěvek od Roman86 »
Minulý týden jsem koupil i30 cw 1,6crdi 2008, šlo slyšet pískání od zadního kola a po cestě cca. 280 km z bazaru bylo i zahřáté. Známý garážní mechanik se nabídl, že promaže třmeny a vymění destičky. To také udělal a po té kolo brzdí daleko více a je zahřáté po 1 km. Při reklamaci mně bylo nabídnuta výměna třmenu za cca. 6000 Kč. Prosím o radu, jestli to nejde vyřešit nějakou levnější opravou (promazáním). Díky za odpověď.
mikodim
Re: Brzdění zadního třmenu i30
Příspěvek od mikodim »
Valcek nieje zahrdzavetý a vracia sa speť? treba vyskusať - stlacit brzdu,pustiť a potocit rukou kolesom ci brzdí alebo nie . Hriať sa može aj ložisko. Alebo esťe brzdova hadička to moze robiť,ale to je mala pravdepodobnost pri takom rocniku, skor na starsich autach sa to stáva..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
asi by som sa vykaslal na original a kupil repas. Ten bude aj s vratenim stareho asi za polovicu (2500 az 3000kc). Problem bude zrejem v brzdovom valceku. Ak nepomoze vybratie, namocenie do brzdovky na noc, premazanie a spravne napasovanie prachovky (to iste urobit aj s piestikmi- 2 ks) tak sa treba pozriet po repasovanom brzdici. mal som to podobne - pricina je nie moc dobry navrh podvozku (dostava sa velaa bordelu na zadne brzdy) a najma fakt ze s tym jazdim ako s hybridom a malo brzdim
Roman86
Dle mechanika, údajně všechno promazal a krasně to "chodilo". Auto jsem měl na zvedáku a předtím mírně brzdilo a teď s novýma destičkama, to brzdí, že to nejde skoro rukou otočit. Vím že se ty třmeny hodně kazí.
mikodim
este teoreticky mozu byt hrubsie dosticky ako tam maju byt original , ak je valcek na doraz dnu a dosticky tam idu tazko a brzdia tak moze byt problem v tom ale to by si mal mechanik vsimnut uz pri montazi..
Fabia sedan 1.4
Roman86
Těžko říct jak to viděl Pepa z garáže...jinak nesmějte se, mám tam Starline, ale u jiných značek jsem s kvalitou destiček u nich neměl problém.....
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
