Brzdění zadního třmenu i30
Napsal: 17 zář 2014, 18:26
od Roman86
Minulý týden jsem koupil i30 cw 1,6crdi 2008, šlo slyšet pískání od zadního kola a po cestě cca. 280 km z bazaru bylo i zahřáté. Známý garážní mechanik se nabídl, že promaže třmeny a vymění destičky. To také udělal a po té kolo brzdí daleko více a je zahřáté po 1 km. Při reklamaci mně bylo nabídnuta výměna třmenu za cca. 6000 Kč. Prosím o radu, jestli to nejde vyřešit nějakou levnější opravou (promazáním). Díky za odpověď.
Re: Brzdění zadního třmenu i30
Napsal: 17 zář 2014, 18:40
od mikodim
Valcek nieje zahrdzavetý a vracia sa speť? treba vyskusať - stlacit brzdu,pustiť a potocit rukou kolesom ci brzdí alebo nie . Hriať sa može aj ložisko. Alebo esťe brzdova hadička to moze robiť,ale to je mala pravdepodobnost pri takom rocniku, skor na starsich autach sa to stáva..
Napsal: 17 zář 2014, 18:51
od Mexican
asi by som sa vykaslal na original a kupil repas. Ten bude aj s vratenim stareho asi za polovicu (2500 az 3000kc). Problem bude zrejem v brzdovom valceku. Ak nepomoze vybratie, namocenie do brzdovky na noc, premazanie a spravne napasovanie prachovky (to iste urobit aj s piestikmi- 2 ks) tak sa treba pozriet po repasovanom brzdici. mal som to podobne - pricina je nie moc dobry navrh podvozku (dostava sa velaa bordelu na zadne brzdy) a najma fakt ze s tym jazdim ako s hybridom a malo brzdim
Napsal: 17 zář 2014, 19:00
od Roman86
Dle mechanika, údajně všechno promazal a krasně to "chodilo". Auto jsem měl na zvedáku a předtím mírně brzdilo a teď s novýma destičkama, to brzdí, že to nejde skoro rukou otočit. Vím že se ty třmeny hodně kazí.
Napsal: 17 zář 2014, 19:11
od mikodim
este teoreticky mozu byt hrubsie dosticky ako tam maju byt original , ak je valcek na doraz dnu a dosticky tam idu tazko a brzdia tak moze byt problem v tom ale to by si mal mechanik vsimnut uz pri montazi..
Napsal: 17 zář 2014, 22:01
od Roman86
Těžko říct jak to viděl Pepa z garáže...jinak nesmějte se, mám tam Starline, ale u jiných značek jsem s kvalitou destiček u nich neměl problém.....
