Nefunkční flex steer
Tlumiče, nápravý, brzdy.
MiraCZ
Příspěvek od MiraCZ »
Zdravím,
mám Hyundai i30 2013 Tricolor a nějak nemůžu najít v menu palub. poč. flex steer...tlačítko na volantu nemam, ale vím, že v menu byl a šlo volit ze třech nabídek normal, sport, comfort, navíc se mi zdá, že posilovač jakoby trošku zpomaleně reaguje...při jizdě na rovince maličko potočím volantem do strany a po maličké prodlevě mi přijde, že posilovač zabere...
neporadí někdo, popř. nemá někdo stejnou zkušenost?
Mirus30
Re: Nefunkční flex steer
Příspěvek od Mirus30 »
Ja osobne jsem nevidel i30 bez tlacitka na volantu pro flex steer pokud ho ma ve vybave. Aby nebylo tlacitko na volantu a slo to nastavit jen pres menu, to se mi fakt nezda :!:
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
bony
Příspěvek od bony »
Jde to jen pres tlacitko pokud mas vybaveno auto flex steer tak musis mit na volante i tlacitko. Pokud nemas tzn. nemas ani flex steer.
Odesláno z telefonu.
MiraCZ
Opravdu jsem to v menu měl, vím, že jsem tím listoval aniž bych to zapínal tlačítkem na volantu, bylo to v hlavním menu po přidržení tlačítka TRIP...mimochodem když dáte klíček do první polohy, ZMIZNE VÁM PO CHVILCE IKONA POSILOVAČE ŘÍZENÍ - NEBO ZMIZNE AŽ PO NASTARTOVÁNÍ?
DÍKY
bony
Příspěvek od bony »
No v menu to mozna bude jako standard ridici jednotky ale potom potrebujes tlacitko na ovladani.
MiraCZ: Když si dobře pamatuji, jestli otočím klíčem do první polohy a chvíli ho tam nechám, postupně zhasnou všechny kontrolky vyjma ruční brzdy, kterou mám zataženou.
bony
Příspěvek od bony »
Jj je to tak zhasne vse.
Richi_i30
Příspěvek od Richi_i30 »
U r.v. 2012 zůstává svítit posilovač, mazání, dobíjení, ECU a možná ještě něco, všechno zhasne až po startu motoru (vyjma ručky).
bony
Příspěvek od bony »
Tak asi zalezi na RJ ja to mam tak jak Axel.Foley...
Linux
Příspěvek od Linux »
No minimálně mazání a dobíjení by zhasínat před nastartováním nemělo ne?
Odesláno z telefonu Nokia Lumia 820 pomocí Tapatalk
Hyundai i30 kombi, paket parking, weekend, barva Aqua Blue, 07/2014.
Co ještě mám:
Tabant 601 S 1971
Trabant 601 de Luxe 1989
Trabant 601 S 1989
ČZ 125 Sport 1964
Jawa 50 typ 20 1968
Suzuki Ignis 1.3 VVT, červená, 2004
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
