Nefunkční blinkry
Napsal: 14 říj 2014, 19:28
od misan18
Čau všichni,
poslední dobou mě začaly zlobit blinkry, respektive, někdy jdou a někdy ne, v poslední době spíš ne. Většinou to nejde po nastartování a potom za jízdy to začne třeba po 20 minutách fungovat. Pohnu páčkou a nebliká auto a neblikaj ani šipky na přístrojovce. Výstražný jdou vpohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Jezdím autem každý den do práce po Praze a bez blinkrů je to docela nepříjemný.
Dík
Re: Nefunkční blinkry
Napsal: 14 říj 2014, 19:36
od M.4.K
Jo taky se mi to stavalo sem tam , byl to spatnej kontakt pod volantem v tom protikusu kde se spojuje drat z packy a vede to dal
Napsal: 18 říj 2014, 10:04
od misan18
Hele tak nakonec to je asi jinak a je to spojený s tlačítkem na výstražný.. Mě se to pak samo po jízdě delší dobu nespravilo a přestaly fungovat i ty výstražný, tak jsem zkoušel různě mačkat to tlačítko až se to rozběhlo.. A podle mě to souvisí s teplotou, teď jak je zima. Když auto parkuju v práci v garážích kde je teplo tak to nedělá, ale když nastoupim u baráku po ránu když je kosa tak to nejde a musim párkrát zakvedlat tím tlačítkem u výstražnejch aby se to fungovalo.. nevim jestli do toho mám vrtat, když to funguje normálně teď (s občasným zakvedlání tlačítka) aby se to nevysypalo úplně........
Napsal: 12 pro 2014, 16:38
od ferera
Mám uplně ten samí problém,nevíte co stím?Třeba vyměnit ten spínač varovných svělel?Prosím o radu.
Napsal: 23 pro 2014, 17:26
od ferera
Zdravím,tak spínač to není,mam uplne novy a porad nejdou.Poradte mi prosim.
Napsal: 31 led 2015, 12:32
od ferera
Zdrávým,problém vyřešen,je to přerušovačem blinkrů,vyměnil jsem ho a vše jde vpohodě.Když nekomu nepujdou blinkry a vystežný,tak stačí vyměnit relé č.95550-34000.ja jsem koupil použitý za 300 kč.A najdete ho,kdyz odšroubujete ten velký kryt pod volantem,tam uvidíte spoutu kabelů pohromadě,tak za nimy jsou relé a hned to první velký co má na boku lesklou modrou nálepku-to je on.Blbě se tam dostavá ale jde to zvládnout.
