Ahoj
co se týče huydnaie jsem nováček, nedávno jsem si s přítelkyní koupil Lantru 1997 1.9 D 50 kw sedan, jsme sním velice spokojený, spotřebá krásná, vše funguje jak má, jen mi píská altík, myslím že ložiska, a to jen na netrálu, jak se rozjedu tak to samozřejmě přestane, ale je to celkem ostuda ten zvuk a rád bych se dozvěděl jaké ložiska na ten altík patří, popřípadě nějáké schéma jestli by nebylo, myslím že tento motor ma i 307čka, ale nejsem si jistý, prosím o radu, předem díky
Alternátor-ložiska
- Richard555
Re: Alternátor-ložiska
Podle mě to nebudou ložiska, ty nepískají ale hučí a čím víc otáček tím jsou hlasitější. Spíš bych to tipoval na řemen ten když prokluzuje tak píská. Jsou dvě možnosti: vyměnit řemen, nebo zkontrolovat, zda automatický napínák řemenu (tedy jestli tam je) napíná správně, pokud se napíná např. alternátorem tak napnout řemen, např u mé Santy jsem ho musel už měnit, nebyl schopný řemen dostatečně napnout a ten cvrdlikal..... Velmi jednoduše to zjistíš tak že na pískající řemen za běhu motoru nastříkáš trochu vody s mýdlem z rozprašovače např. od čističe oken. Pokud to okamžitě ztichne víš na čem jsi.....
ok, skusím to, díiky
