Mytí motoru
rodolezel
Mytí motoru
Příspěvek od rodolezel »
Ne že bych nevěděl jak na to, jen se chci zeptat zda si motor myjete sami! Přece jen, je tam plno elketroniky a navíc ta záruka..
Dík za odpověď.
Rumcajs - i30 MY 2014, 1.6 CVVT, sleek silver, paket parking
Re: Mytí motoru
Keď to už musí byť,tak by som to nechal na :hyu: servis.Nie je to až taká veľká položka,a nerad by som sa s nimi hádal,keď zblbne niečo z elektriky. :-k
Ford Mondeo 1,8
rodolezel
Re: Mytí motoru
No právě. Přesně z toho mám obavu. Dík za názor.
aldai30
Re: Mytí motoru
Příspěvek od aldai30 »
Osobně bych to nenechal dělat ani v servisu. Již 2x jsem to zkoušel na 2 autech a nedopadlo to dobře.
Navíc jsem měl zabalené konektory vstřikovačů atp. Ta voda si najde cestu a to rozchození není pro motor
zrovna ideální. Už bych to nedělal. Raději hadřík a dát si tu práci např. za pomocí čističe motorů.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
89majlo96
Re: Mytí motoru
Příspěvek od 89majlo96 »
V servise ti ho predpokladam umyju ale na tvoju zodpovednost, cize s tym vela neziskas, aspon tak sme umyvali motory v umyvarke ked niekto chcel vystriekat motor. A tiez by som sa priklonil k aldovi s tou handrou pekne rucne.
soban
Re: Mytí motoru
Příspěvek od soban »
Já vždy umíval motory vapkou a bez problémů i teď novou i20.
Samozřejmě chce to nestříkat přímo do alternátoru a na PC a pokud nebudeš stříkat přímo tlakem na konektory tak ani tam by nemělo natéct.
Prostě chce to umývat hlavně motor a né elektroniku.....čili trochu rozumu a nestříkat tam kde by tlaková voda dělala problém - a samozřejmě taky rozumě regulovat tlak - čili nádstavec pro menší tlak a trochu z dálky kolem elektroniky.
jjenda
Re: Mytí motoru
Příspěvek od jjenda »
Také hlasuji pro ten hadřík a čistič. Používám odmašťovač brzd, ale jen na studeném motoru, je hrozně hořlavý !!! :!: Pamatujete na původní ARVU? Trochu se to pošmrdlalo štětcem a pak jen čůrkem vody opláchlo. :D/ Ekologové sice omdlévali, když to lidé dělali doma na dvorcích a zahradách a proto Arvu ekologicky předělali a už to nebylo ono, spotřebovalo se jí víc a umylo to míň.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Re: Mytí motoru
prave riesim podobnu vec ale so Skodou Fabia. Uz som si aj vybral prostriedok (http://www.oleje.cz/p/velvana-arva-500-ml--2352) <- je to viacmenej klasika. Umyt to chcem, pretoze fabka ma sice len 73 000km, ale motor vyzera na poblitie. Mastny prach, drobky z kdeakych kun atd. A najma by som chcel pod tlakom vystriekat kanalik pod sklom, tam je mnoho bordelu
premyslal som ze vyberiem baterku, nastriekam sprejom tu Arvu, necham 10 minut ucinkovat a splachnem normalnou hadicou alebo slabou wapkou. Narazam ale na jeden problem - kde to urobit. na vacsine samoobsluznych wapiek je zakaz umyvania motorov
Swordfish76
Re: Mytí motoru
Příspěvek od Swordfish76 »
Já mám jako druhé auto 12 let starou Hondu Stream a motor je i po 150tkm stále poměrně čistý (na obrázku je před tím než jsem ho otřel). Občas ho vezmu vlhkým hadrem, ale nikdy bych do toho nešel wapkou. Je tam všude spousta elektroniky, čidel a ta nesnáší vodu a už vůbec ne vodu pod tlakem. Podle mě to je jen poukázka na problémy, kdy ta voda zaleze do konektorů, začnou oxidovat atd. To už bych možná raši uvažoval nad ochranným krytem podvozku, aby ten motor bych proti špíně lépě chráněný, ale ani tak to nebude samospása.
Škoda Karoq 1.5 TSi 110kW DSG (2018) - čekatel, Hyundai i30 kombi 1.6 GDI (2014), Mazda 2 1.3 63kW (2009)
Ex: Honda Stream 2.0 i-VTEC 115kW (2003), Suzuki Swift 1.3/68kW (2005), Honda Accord Coupé 2.0i 98kW (1993),Honda Prelude 2.0i 108kW (1987)
robil
Re: Mytí motoru
Příspěvek od robil »
Mexican píše:prave riesim podobnu vec ale so Skodou Fabia. Uz som si aj vybral prostriedok (http://www.oleje.cz/p/velvana-arva-500-ml--2352) <- je to viacmenej klasika. Umyt to chcem, pretoze fabka ma sice len 73 000km, ale motor vyzera na poblitie. Mastny prach, drobky z kdeakych kun atd. A najma by som chcel pod tlakom vystriekat kanalik pod sklom, tam je mnoho bordelu
Starou fabku jsem nechal umýt na myčce aut na které tuto službu nabízejí.Problémy nebyly žádné motor opravdu prokoukl.
aldai30
Re: Mytí motoru
Jedna rada k nezaplacení. Motor se zasviní nejvíce v dešti, když jsou mokré cesty. Nejvíce se ona špinavá voda dostává do motorové části, když jedeš za autem, které tě takřka sprchuje aerosolem špíny. Takže odstup a bude to vklidu. Po roce a půl motor jako nový. Samozřejmě klasickému prachu se nevyhne nikdo. Ale musím ještě pochválit krytí motoru u i30, kde např. proti škodověnce to je nádherně provedeno.
Zkoušeli jste někdo vyndat vystélky dole u pantu př. dveří na i30? Jdou zatlačit, takže ideálně vysavačem.
Pro puntičkáře doporučuji po zimě sundat a vyčistit prostor kvůli soli a případné korozi!
Tady to je myslím důležitější než motor.
petrcaslav
Re: Mytí motoru
Příspěvek od petrcaslav »
Osobně doporučuji motor neumývat, má to jen estetický význam. Pokud někdo namítne chlazení nebo odvod tepla případně vzplanutí usazeného maziva a prachu tak já osobně s tím nemám žádnou zkušenost. Měl jsem i auta co měli najeto přes milion km a když tekl olej promazával podvozek a jiné části vozu chránil proti korozi. Vodou se může napáchat více škody než užitku. I když je vetšina elektrických komponentů kryta chráničkami, není to stoprocentní a tlak vody může vyhodit kabel, ucpávku, nebo natéct do odvětrání navíc studená voda na rozehřáty motor nic moc a ekologie.. Pokud někdo chce ošetřovat motor, doporučuji vyfoukání chladiče(čů) vzduchem, filtrů, klidně i motoru ale opatrně na oči. Promazání všech táhel. Uděláte lépe než s celou vodou. Kladky, ložiska a vše mají raději olej než vodu :)
i30 1,6 MPI DOHC CVVT 88 kW 6 st. man. TRIKOLOR/FLEET - aktuálně
Volvo V70 2.4i, Aut, 147kW - prodáno
Volvo 850 2.5 TDI, 103kW - prodáno
only_one
Re: Mytí motoru
Příspěvek od only_one »
já osobně také nemeju žádné auto v motorovém prostoru a žádnému to zatím nevadilo, ale když na to přijde, tak poměrně šetrné mytí našel kamarád na myčce, kde mají horkou páru a je s tím spokojenej a zatím mu i jeho mercedes jezdí :-D i po opakovaném propaření :-D
Coldwind
Re: Mytí motoru
Příspěvek od Coldwind »
17 rokov som umýval na felde motor arvesom a wapkou a bez problémov. Nevidím dovod prečo by to mal byť problém na H. Ak to samozrejme nerobíte na horúci motor alebo v mraze.
Re: Mytí motoru
Kolko mala tá Felda elektroniky ? #-o
Ford Mondeo 1,8
