Divný zvuk při delší jízdě
Bary
Příspěvek od Bary »
Včera jsem Coupe malinko projel a při asi pulce cesty (60km) sem mi při jizde ozyva takovy divný zvuk (jak kdyby auto melo turbo), hluboký ton to nema ale, intenzita se meni z otackama.Jakmile slápnu na spojku tak to utichne a jak zaradim rychlost ozve se to znova.Pri kradsich jizdach to nedela, cím by to mohlo byt?Myslel jsem si ze se mi otacky ozyvaji v repracich ale neni to tim :? A mam pocit ze mi to dela az zaradim 3 stupen :? Myslel jsem si, ze to dela klinovy remen, ale to by delalo i za studena. Máte nejake napady cim by to mohlom byt?Olej jsem kontroloval, je ok.Rozvody z olejem nedavno menene.Díky ;)
člen Hyundaiclub ČR
Hyundai Coupé RD 1,6 16V - r.v.1998
Coupé není nemoc...Coupé je diagnóza!
mikodim
Re: Divný zvuk při delší jízdě
Příspěvek od mikodim »
Spoj na výfuku??? teplom sa roztiahne + vyssie otáčky a zvuk je na svete.. :-k
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Bary
Příspěvek od Bary »
To je mozne, ale nedela to pri volnobehu :( Takze spoj na vyfuku asi muzeme vyloucit. Dela to jen obcas ale, jak sem jel ted do obchodu tak to delalo a z obchodu uz ne....tak ja nevim uz ](*,)
člen Hyundaiclub ČR
mikodim
ked to zacne hucat tak zastav a jeden nech vleze pod auto a sleduje odkial ide ten zvuk a 2. nech prida poriadne plyn.. Na volnobeh nieje taky velky tlak a spoj moze byt len min. poskodeny = na volnobeh sa to tak neprejavuje. Ale moze to byt aj nieco ine,nieco je len povolene a rezonuje pri urcitých otačkach napr. Tazko takto od PC poradiť
Fabia sedan 1.4
Bary
Příspěvek od Bary »
Vytocil jsem otacky na parkovisti a nic, ale jamile je zarazena rychlost tak to obcas dela.Ztrata vykonu ani zvysenou spotrebu nepozoruju.No mozna to odezni samo. Je fakt ze to zacalo delat jak jse vcera poradne pridal a zacal predjizdet :)
EDIT: ten zvuk zni jak kdyby byl volny nebo spatny klinovy remen, ale nejde mi do hlavy ze to dela jen pri zarazene rychlosti.
člen Hyundaiclub ČR
mikodim
Že by bolo niečo zo spojkou? .. Zober nejakeho skuseneho mechanika do auta nech si to vypocuje ked sa to bude este opakovat..
Fabia sedan 1.4
Bary
Příspěvek od Bary »
To je mozne ze odchazi lozisko, uvidim v pondeli :wink:
člen Hyundaiclub ČR
raketak
Příspěvek od raketak »
Koukni jestli nemas povolene matice na kolech. Je doba prezouvani...
Me to delalo pri povolenem kole taky divny zvuk v zavislosti na plynu.
Bary
Příspěvek od Bary »
Díky za tip, prezuto uz mam davno, ale mrknu se :wink: Dneska jak jsem jel do prace tak jsem to schválně vytahl na 3500 ot a nic......divne :-k Nevím proč, ale porad mi vrta v hlave klínák, ten je meneny na servu a na klimě, ostatní nejsou, jestli nahodou to jeden s těch neměněných neděla ](*,)
člen Hyundaiclub ČR
Zpět na „COUPE“
