Divný zvuk při delší jízdě
Napsal: 09 lis 2014, 14:33
od Bary
Včera jsem Coupe malinko projel a při asi pulce cesty (60km) sem mi při jizde ozyva takovy divný zvuk (jak kdyby auto melo turbo), hluboký ton to nema ale, intenzita se meni z otackama.Jakmile slápnu na spojku tak to utichne a jak zaradim rychlost ozve se to znova.Pri kradsich jizdach to nedela, cím by to mohlo byt?Myslel jsem si ze se mi otacky ozyvaji v repracich ale neni to tim
A mam pocit ze mi to dela az zaradim 3 stupen
Myslel jsem si, ze to dela klinovy remen, ale to by delalo i za studena. Máte nejake napady cim by to mohlom byt?Olej jsem kontroloval, je ok.Rozvody z olejem nedavno menene.Díky
Re: Divný zvuk při delší jízdě
Napsal: 09 lis 2014, 18:19
od mikodim
Spoj na výfuku??? teplom sa roztiahne + vyssie otáčky a zvuk je na svete..
Napsal: 09 lis 2014, 20:36
od Bary
To je mozne, ale nedela to pri volnobehu
Takze spoj na vyfuku asi muzeme vyloucit. Dela to jen obcas ale, jak sem jel ted do obchodu tak to delalo a z obchodu uz ne....tak ja nevim uz
Napsal: 09 lis 2014, 21:39
od mikodim
ked to zacne hucat tak zastav a jeden nech vleze pod auto a sleduje odkial ide ten zvuk a 2. nech prida poriadne plyn.. Na volnobeh nieje taky velky tlak a spoj moze byt len min. poskodeny = na volnobeh sa to tak neprejavuje. Ale moze to byt aj nieco ine,nieco je len povolene a rezonuje pri urcitých otačkach napr. Tazko takto od PC poradiť
Napsal: 09 lis 2014, 22:06
od Bary
Vytocil jsem otacky na parkovisti a nic, ale jamile je zarazena rychlost tak to obcas dela.Ztrata vykonu ani zvysenou spotrebu nepozoruju.No mozna to odezni samo. Je fakt ze to zacalo delat jak jse vcera poradne pridal a zacal predjizdet
EDIT: ten zvuk zni jak kdyby byl volny nebo spatny klinovy remen, ale nejde mi do hlavy ze to dela jen pri zarazene rychlosti.
Napsal: 09 lis 2014, 22:13
od mikodim
Že by bolo niečo zo spojkou? .. Zober nejakeho skuseneho mechanika do auta nech si to vypocuje ked sa to bude este opakovat..
Napsal: 09 lis 2014, 22:15
od Bary
To je mozne ze odchazi lozisko, uvidim v pondeli
Napsal: 09 lis 2014, 23:21
od raketak
Koukni jestli nemas povolene matice na kolech. Je doba prezouvani...
Me to delalo pri povolenem kole taky divny zvuk v zavislosti na plynu.
Napsal: 10 lis 2014, 05:58
od Bary
Díky za tip, prezuto uz mam davno, ale mrknu se
Dneska jak jsem jel do prace tak jsem to schválně vytahl na 3500 ot a nic......divne
Nevím proč, ale porad mi vrta v hlave klínák, ten je meneny na servu a na klimě, ostatní nejsou, jestli nahodou to jeden s těch neměněných neděla
