řazení podle počítače.
Napsal: 10 lis 2014, 17:28
od Miroslav2
Dobrý den. Mám dotaz na mé i20 počítač ukazuje /doporučuje/ řazení rychlostí nahoru, ale řazení dolu ne. opravdu jsem to zkoušel potrápit 5tku. Nic neukázal. Proč ?? Díky Mirek.
Re: řazení podle počítače.
Napsal: 10 lis 2014, 17:48
od forman
Mám taky novou i20tku a ptal jsem se u prodejce proč mi to nenabízí podřazení,ten mi potvrdil,že to je tak správně. (JEN NAHORU) :-k :-k
Vůbec mi to nevadí,stejně se podle toho jezdit nedá.Klidně si tuto funkci mohli odpustit.
Napsal: 10 lis 2014, 17:58
od XMira
Presne jak pisse forman. I30 ukazuje i dolu a i tak je to k nicemu. Kdyby to ukazovalo aktualne zarazenou rychlost, tak bych to mozna i nekdy uzil.
Napsal: 10 lis 2014, 19:35
od robil
Miroslav2 píše:Dobrý den. Mám dotaz na mé i20 počítač ukazuje /doporučuje/ řazení rychlostí nahoru, ale řazení dolu ne. opravdu jsem to zkoušel potrápit 5tku. Nic neukázal. Proč ?? Díky Mirek.
Nejspíš aby od sebe odlišili i20 a i30.
Napsal: 10 lis 2014, 19:59
od soban
Moje nová i20 ukazuje i dolů a je to napsané i v návodu!
Ovšem je to pouze při hodně zatíženém motoru (při jizdě do kopce) a když se tím budeš řídit a přeřadíš až když ti to řekne tak budeš trápit motor.
Prostě i nahoru se podle toho jezdit nedá protože nahoru to kolikrát ukazuje taky brzo a pak motor trápíš - možná to jde používat pouze na rovině bez zátěže.
Prostě se na to vykašli a jezdi podle toho jak motor táhne - jede a na nějakou nápovědu se vykašli.
Napsal: 10 lis 2014, 20:01
od Juraj61
I 30 ukazuje aj smerom dole? Podradenie
Napsal: 10 lis 2014, 20:04
od soban
Podřazení ukazuje i i20 ovšem většinou přeřadíš sám dřív jak to ukáže (přece nebudu trápit vůz na 1000otáček)!
Napsal: 10 lis 2014, 23:57
od mmv
Juraj61 píše:I 30 ukazuje aj smerom dole? Podradenie
IX20 nohoru i dolu
Napsal: 11 lis 2014, 18:45
od robil
Dej tam 1200ot. třeba na 6ku dej plný plyn a do pul vteřiny ti šipka bude radit podřazení. A jestli to vydržíš tak okolo 1500ot. zhasne.
